Zaslal: čt říjen 01 2020, 6:03 Předmět: Karcher WV50 cistic oken no function
Ma to baterii lion,dc kartacovy motor ,tlacitko, par mosfetu a hlavne atmel atiny 24.Motor jede jen primo z baterie, ktera se dobiji.Jinak to nejede,polovodice sem testoval component testrem.Uz dal nevim,nechapu hlavne proc tam je ten procesor a co ma delat.Dik za postrehy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 11 2021, 21:10 Předmět:
Mam tu WV Easy - tiez nabija, ale zapnut nejde.
Je to vnutri hnile od vody. Kade sa dostala dnu? Cez motor? Po okraji toho priestoru s elektronikou je napatlany nejaky cierny silikon, ci co to je.
Zaslal: čt srpen 12 2021, 19:08 Předmět:
Bateria mala 0,6V, takze to nabijanie asi velmi nefungovalo. Po nabiti ma zostat LED svietit, ale ona zhasla. Vycistil som ten bordel, postihnute suciastky vyzeraju byt OK.
Zaliaty bol aj SOT23-5 IO oznaceny "RZMJ" - mala by to byt ochrana baterie S-8211CAM-M5T1x.
Chvilu sa to nabijalo (LED blikala pomaly). Ked napatie vyliezlo asi na 1,1V, tak LED zacala blikat rychlo a o chvilu zhasla. Asi signalizacia poruchy baterie. Skusim nabit z lab. zdroja.
Zaslal: čt srpen 12 2021, 22:34 Předmět:
Nabil som to z lab. zdroja prudom 100mA na 3V, potom to uz zacalo normalne nabijat. Nabilo na 4,10V a funguje. Necham to odlezat, ci nema bateria velke samovybijanie.
Potom nejako zlozit. Asi namazem ten silikon silikonovym olejom. Lepit to nechcem. Nejaky lepsi napad?
Motor sa velmi utesnit asi neda. Ked to bezi, tak to musi vsetku vlhkost (co nestecie do nadobky) vyfuknut von. Blbe je asi ked sa to vypne a postavi na spodook...
Zaslal: pá srpen 13 2021, 20:49 Předmět:
Bateria mala po jednom dni 4,04V, takze je OK. Na skusku som umyl dvojite okno, potom som to nechal bezat na stole a vydrzalo to 14 minut. Podla navodu to ma vydrzat 20 minut, takze bateria je zdrava.
Vody v nadobke bolo minimum a vzduchovy kanal vyzera byt uplne suchy. Tam sa voda pri spravnej manipulacii nema ako dostat.
