ASUS X71 - nabíječka
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 9:19    Předmět: ASUS X71 - nabíječka Citovat
Prosím, nemá někdo nabíječku na ASUS X71? (19 V ) i použitou.
Díky, Ruda
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Má ten notebook normální kulatý dvoupinový DC konektor 5,5/2,5mm? Protože v tom případě můžeš bez problémů použít jakýkoli obdobný notebookový zdroj shodného napětí a podobného výkonu. Např: https://www.mironet.cz/trx-akyga-90w-napajeci-adapter-nabijecka-asus-toshiba-19v-474a-55x25mm-konektor-neoriginalni+dp422162/?gclid=CjwKCAjwsNiIBhBdEiwAJK4khr2J06v1wj8eZd4-vcGWhZZw1ZDY7EPvhv4XUhcIG2Mt66GXrOyQWhoCcl8QAvD_BwE
Flodur
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 10:28    Předmět: Citovat
OK a díky, také mě to napadlo, maximálně přehodím kabel...Díky,Ruda
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Neodporucam kupovat neogirinalne zdroje k notebookom. Je to spravidla smejd, ktory nevydrzi ani rok. Radsej na Bazosi kupit original od nejakeho vraku.
Flodur
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 10:40    Předmět: Citovat
OK a díky, promyslím to, Ruda
