Zaslal: pá srpen 13 2021, 10:25 Předmět: je tu niekto čo sa rozumie oprave Ubiquiti NanoStation2
hľadám niekoho čo sa rozumie problematike takýchto antén
konkrétne ide o staršú anténu Ubiquiti NanoStation2
správa sa to takto:
po naštarovaní bliká LED LAN rýchlo
a nedá sa nič robiť pokial je výstup z na LAN strčený do PC alebo iného sietového prvku
(tzn. nepridelí sa žiadna adresa aj ked by som išiel manuálne)
jednoducho LAN komunikácia nefunguje!!!!
ale ak je iba POE LAN strčený do antény /teda napájanie/ anténa sa dá i zresetovať
a vtedy ani LAN nebliká
ale akonáhle sa výstup z poe adaptéru LAN stčí do PC začne LAN LED blikať
domnievam sa že odišlo niečo ohľadne LAN radiča alebo niekte tam
vedel by mi niekto poradiť ako postupovať ?
PS aby niekto nebol zmätený
LAN POE adapter
POE výstup smer k anténe napájanie
LAN výstup LAN výstup odfiltrovaný od papájania smer k PC alebo routru
to aby tu niekto nezačal vypisovať že POE posielam do PC a podonne
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 13 2021, 12:09 Předmět:
Mrtvé LAN rozhraní je pravděpodobné a je tvořené pouzdrem s transformátory a tím čipem od Kendinu. Ten se dá koupit u Mousera.
https://www.youtube.com/watch?v=GijHpymIImg _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá srpen 13 2021, 13:15 Předmět:
To je v podstatě fuk, jak jsou uvnitř tráfka zjistíš propísknutím proti LAN konektoru, porovnáš odpory vinutí a jestli není něco přerušené, to by mělo stačit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá srpen 13 2021, 14:52 Předmět:
To sice ano, ale na straně RJ45 zásuvky je zapojení v podstatě jasné s ohledem na známé rozložení signálů zásuvky, máš tam pořád jednu společnou zem a pak už jen symetrické výstupy vinutí pro RX a TX signály, což není problém porovnat vůči sobě. Na straně čipu v tráfkách vinutí přepětím upálené nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 13 2021, 15:43 Předmět:
To tlačítko vedľa antény nieje reset? Keď sa podrží asi 10 sekúnd, nenahrajú sa predvolené hodnoty pre sieť? Možno iba nejako zblbla konfigurácia. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: pá srpen 13 2021, 15:54 Předmět:
No neviem, ale pokiaľ sa to správa inak s pripojeným LAN káblom, tak to zrejme nejako musí vedieť že to je niekde zapojené, takže nejaká komunikácia cez LAN tam bude. Akurát si to nerozumie s druho stranou, alebo sa nejako zacyklí firmware, pokiaľ to nereaguje ani na reset. Ono reset je to pri krátkom stlačení, rovnako to majú routre, takže usudzujem, že pri dlhom podržaní alebo pokiaľ sa drží počas zapnutia do napájania, je to niečo ako recovery. Ono stačí keď to má nastavenú nesprávnu IP a masku podsiete, a už sa do toho cez LAN nedostaneš. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
