Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2272 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá srpen 13 2021, 18:38 Předmět:
takze pripojis lan kabel, ledka zacne divoko blikat. ked vytiahnes kabel, tak to prestane.
a stale si presvedceny, ze to nie je sw problem.
podla mna je tam blbe nastavenie a po pripojeni kabla sa tam nieco zacykli, a zacne sialene komunikovat, preto to rychle blikanie.
takze ako prve by som zacal resetom do tov. nastavenia _________________ No vidis, a tak si sa bal
Psal o něm také PotPalo, ale nedočetl jsem se, jestli se ti podařil nebo nepodařil? Doufám, že se nebavíme o rebootu, který ti jde/nejde při zastrčeném/vystrčeném kabelu.
Jedinou vypovídající hodnotu by měla sériová konzole (už to psal rnbw), ze které by se dalo vyčíst, kde se to zařízení kousne, ale dál to nemá cenu. Člověk se tě slušně zeptá a od tebe se dočká akorát arogantního jednání.
Zaslal: pá srpen 13 2021, 20:07 Předmět:
vies co, pre mna za mna si tam vymen aj vsetky chipy.
v prvom prispevku nie je nic o default, alebo tovarenskom nastaveni.
Niekolko rokov som riesil wifi zariadenia a niektore z nich sa resetovali dost specificky. napr. drzat reset a tak dat napajanie, alebo sa museli zoskratovat urcite piny na rj45...
a to, ze neprideli ip neznamena, ze nefunguje. besne blikanie led sa mi napr. podarilo aj tak, ze som si zle nastavil routing a on komunikoval sam so sebou a ostatne ignoroval.
tieto outdoor su neskutocne odolne, mne napr po blesku odisli wifi v dome, hlavny router, ale vonkajsia jednotka to prezila. a to vsetko bolo poprepajane dokopy kablom.
Ps: zjavne si neurobil factory reset, lebo postup je taky, ze sa stlaci a drzi reset a az potom sa pripoji napajanie. cize vobec nezalezi ci tam je, alebo nie je datovy kabel _________________ No vidis, a tak si sa bal
Nevím jak tyhle starší, ale novější M2/M5 xm často odcházely. Doprovázelo to podivné chování diod, restarty, podivné zasekávání apod... Zkusil bych zařízení uvést do TFTP recovery módu, nahrát nový firmware a pokud nic, tak zahodit. Asi to nechceš slyšet, ale oprava se nevyplatí už z důvodu, že to opravíš, dáš na střechu a v té nejméně vhodné chvíli to odejde.
Tenhle skvost cinske technologie neni zrovna vzor spolehlivosti. Mam nekde v krabici asi 10ks techto desek, skladuju je jen kvuli tem 50MHz 4MB seriovym flashkam, ktere se hodi mit v supliku pro prilezitostne pouziti.
Opravovat jsem se ten kram nikdy nepokousel.
