je tu niekto čo sa rozumie oprave Ubiquiti NanoStation2
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:38    Předmět: Citovat
takze pripojis lan kabel, ledka zacne divoko blikat. ked vytiahnes kabel, tak to prestane.
a stale si presvedceny, ze to nie je sw problem.
podla mna je tam blbe nastavenie a po pripojeni kabla sa tam nieco zacykli, a zacne sialene komunikovat, preto to rychle blikanie.
takze ako prve by som zacal resetom do tov. nastavenia
No vidis, a tak si sa bal
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:51    Předmět: Citovat
pre:
DedVseved a pocitujlasku
ani sa mi moc nechce reagovať Very Happy
...možno by to chcelo pozornejšie čítať...potom by ste sem nepísali takú "úchvatnú radu ..." Very Happy
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Psal o něm také PotPalo, ale nedočetl jsem se, jestli se ti podařil nebo nepodařil? Doufám, že se nebavíme o rebootu, který ti jde/nejde při zastrčeném/vystrčeném kabelu.
jano101
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 19:02    Předmět: Citovat
tak ale už posledný krát!!!!
ved to tam mám jasne napísané hneď na začiatku že kedy a ako sa dá a nedá zresetovať anténa (do defaultu)
ved to je asi hádam prvá vec čo urobí azda každý keď to normálne nejde že to z resetuje do defaultu /nie rebootuje Very Happy)
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Prskáš, ale žádné slovo default tam nemáš a nezaznělo tam ani "tovární nastavení" nebo "factory reset" a nepochopili minimálně tři lidé.
jano101
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 19:11    Předmět: Citovat
toto je tzv. spamovanie
žiadne prskanie !!!
ved je to už jasne že nefunguje LAN komunikácia a bolo to povedané hneď na začiatku od fundovaných ľudí a teraz začíname riešiť či som vykonal RESET Very Happy
takže bez urážky !!!!
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Jedinou vypovídající hodnotu by měla sériová konzole (už to psal rnbw), ze které by se dalo vyčíst, kde se to zařízení kousne, ale dál to nemá cenu. Člověk se tě slušně zeptá a od tebe se dočká akorát arogantního jednání.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 20:07    Předmět: Citovat
vies co, pre mna za mna si tam vymen aj vsetky chipy.
v prvom prispevku nie je nic o default, alebo tovarenskom nastaveni.
Niekolko rokov som riesil wifi zariadenia a niektore z nich sa resetovali dost specificky. napr. drzat reset a tak dat napajanie, alebo sa museli zoskratovat urcite piny na rj45...
a to, ze neprideli ip neznamena, ze nefunguje. besne blikanie led sa mi napr. podarilo aj tak, ze som si zle nastavil routing a on komunikoval sam so sebou a ostatne ignoroval.
tieto outdoor su neskutocne odolne, mne napr po blesku odisli wifi v dome, hlavny router, ale vonkajsia jednotka to prezila. a to vsetko bolo poprepajane dokopy kablom.
Ps: zjavne si neurobil factory reset, lebo postup je taky, ze sa stlaci a drzi reset a az potom sa pripoji napajanie. cize vobec nezalezi ci tam je, alebo nie je datovy kabel
ubnt
Založen: May 07, 2020
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 5:22    Předmět: Citovat
Nevím jak tyhle starší, ale novější M2/M5 xm často odcházely. Doprovázelo to podivné chování diod, restarty, podivné zasekávání apod... Zkusil bych zařízení uvést do TFTP recovery módu, nahrát nový firmware a pokud nic, tak zahodit. Asi to nechceš slyšet, ale oprava se nevyplatí už z důvodu, že to opravíš, dáš na střechu a v té nejméně vhodné chvíli to odejde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Tenhle skvost cinske technologie neni zrovna vzor spolehlivosti. Mam nekde v krabici asi 10ks techto desek, skladuju je jen kvuli tem 50MHz 4MB seriovym flashkam, ktere se hodi mit v supliku pro prilezitostne pouziti.
Opravovat jsem se ten kram nikdy nepokousel.
