Sonda Schlumberger 50043
ota
Založen: Aug 14, 2021
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 17:02    Předmět: Sonda Schlumberger 50043 Citovat
Dobrý den všem!
Přišla mi do ruky uvedená aktivní sonda, bohužel bez jakékoliv dokumentace. Na internetu se mi nepodařilo nic nalézt, nemá, prosím, někdo návod, popis, datasheet, schema nebo alespoň zapojení konektoru napájení? Moc děkuji předem! Ota
ota
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 16:26    Předmět: Citovat
Tak první problém vyřešen. Po otevření hlavní "krabičky" - napájecí kablík dva vodiče a stínění. Ukončeno na dedsce plošných spojů - modrý kablík na pájecí bod, označený -15 V, bílý kablík na pájecí bod, označený + 6,3 V. Stínění na obecnou zem. Pání konstruktéři od Schlumbergra, děkuji !
