AUX - PC konektor
Kvety
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 14:56    Předmět: AUX - PC konektor Citovat
Ahoj,
prosím, kde nakoupit tyto AUX konektory? Případně jsou-li do nich jiné fastony, než do MOLEX tak i je. Ať hledám jak hledám...
Děkuji
 Velikost:  38.44 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  38.38 kB
 Zobrazeno:  93 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Toto není AUX konektor. AUX konetor je např. Jack, DIN, XLR, RCA....
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Rozhodně nejsou AUX. Jsou to napájecí konektory od PC-zdroje typu AT do mámoprkna. Od modernějších ATX zdrojů se liší tím, že se startujou autostartem po přivedení síťovýho napětí, nejobvyklejší schéma je poskládaný kolem švába TL494 nebo jeho analogu (KIA7500 a pod) - zvnějšku jsou snadno rozpoznatelný podle aretovanýho silovýho vypínače, kterej byl umístěnej vpředu na bedně a podle pomocný zásuvky na 230V AC, která sloužila pro připojení PC-monitoru tak, aby se zapínal zároveň jedním spínačem spolu s PC.
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Niektore ATX zdroje skutocne maju tento konektor a je oznaceny AUX. Je to presne ten na prvej fotke - je tam 5V, 3.3V a GND. Videl som ho na doske QDI pre Pentium 4.
Na druhej fotke su konektory AT zdroja.
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Zřejmě existoval i nějaký AT zdroj s třetím konektorem, protože třeba na motherboardu Atlas PCI-III je normální AT napájecí dvojkonektor a pak ještě třetí konektor stejného typu, na kterém má být 3x 3,3V a 3x GND.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 18:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
AUX je zkratka z “auxiliary”, tj. pomocný, přídavný. Vlastně to znamená jen to, že to není ten primární, hlavní konektor.
Kvety
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Když jsem hledal jméno tohoto konektoru, jiné než AUX jsem nenašel. Proto raději i ty fotky.
Teď ale ta důležitější část: kde je prosím sehnat?
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 19:03    Předmět: Citovat
https://allpinouts.org/pinouts/connectors/power_supply/atx-aux-power/
90331-0010 je obsolete.
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 22:22    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Kvety napsal(a):
rnbw napsal(a):
Tomasjedno + Kvety - pravdu má rnbw, protože našel správný označení - ne "AUX", ale "AUX Power" - neboli "Pomocný napájecí". Neboli ne všeobecný označení "turbo", ale mnohem přesnější "turbodiesel". Prostý označení "AUX" opravdu tomuhle konektoru nepatří, to se používá v audiu a tam se používají ty typy, co někdo popsal vejš - Jack, XLR, CINCH/RCA, DIN ...
Kvety
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 22:26    Předmět: Citovat
EKKAR: Dobrá, o to tu nejde, zkusím to znovu:
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 1:06    Předmět: Citovat
Conrad, Mouser, Farnell ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 7:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takze nikde.
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 7:47    Předmět: Citovat
Přinejhorším vybufetit z nějakýho starýho zdroje. Ale jestli to potřebuješ nový a ve větším počtu...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Podrobněji bych se podíval na ten konektor. Někdy tam je vyražené malinké logo nebo přímo název výrobce. Už se mi tak pomohlo najít potom prodejce.
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Třeba Lian Tay Terminals ho vyrábí pod označením H741.
http://www.liantay.com.tw/liantay_ep21.htm
Na jiných je označení:
JWT A3962 A13
JMT P3960-6
KSP-9360
