Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32332 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 14 2021, 17:19 Předmět:
Rozhodně nejsou AUX. Jsou to napájecí konektory od PC-zdroje typu AT do mámoprkna. Od modernějších ATX zdrojů se liší tím, že se startujou autostartem po přivedení síťovýho napětí, nejobvyklejší schéma je poskládaný kolem švába TL494 nebo jeho analogu (KIA7500 a pod) - zvnějšku jsou snadno rozpoznatelný podle aretovanýho silovýho vypínače, kterej byl umístěnej vpředu na bedně a podle pomocný zásuvky na 230V AC, která sloužila pro připojení PC-monitoru tak, aby se zapínal zároveň jedním spínačem spolu s PC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34302 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 14 2021, 17:31 Předmět:
Niektore ATX zdroje skutocne maju tento konektor a je oznaceny AUX. Je to presne ten na prvej fotke - je tam 5V, 3.3V a GND. Videl som ho na doske QDI pre Pentium 4.
Zřejmě existoval i nějaký AT zdroj s třetím konektorem, protože třeba na motherboardu Atlas PCI-III je normální AT napájecí dvojkonektor a pak ještě třetí konektor stejného typu, na kterém má být 3x 3,3V a 3x GND.
Zaslal: so srpen 14 2021, 22:22 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
EKKAR napsal(a):
AUX je zkratka z “auxiliary”, tj. pomocný, přídavný. Vlastně to znamená jen to, že to není ten primární, hlavní konektor.
Kvety napsal(a):
Když jsem hledal jméno tohoto konektoru, jiné než AUX jsem nenašel. Proto raději i ty fotky.
Teď ale ta důležitější část: kde je prosím sehnat?
rnbw napsal(a):
https://allpinouts.org/pinouts/connectors/power_supply/atx-aux-power/
90331-0010 je obsolete.
Tomasjedno + Kvety - pravdu má rnbw, protože našel správný označení - ne "AUX", ale "AUX Power" - neboli "Pomocný napájecí". Neboli ne všeobecný označení "turbo", ale mnohem přesnější "turbodiesel". Prostý označení "AUX" opravdu tomuhle konektoru nepatří, to se používá v audiu a tam se používají ty typy, co někdo popsal vejš - Jack, XLR, CINCH/RCA, DIN ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 15 2021, 7:47 Předmět:
Přinejhorším vybufetit z nějakýho starýho zdroje. Ale jestli to potřebuješ nový a ve větším počtu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
