Zaslal: st říjen 05 2005, 22:13 Předmět: Rozsvecovani
Chtel bych se zeptat, jestli nevite schemu na postupne rozsviceni 8-9 LED aby pak vsechny az do vypnuti zustali svitit? napajeni by bylo 9V. TZM rozsvitila by se prvni, pak k ni druha az bz postupne az do vypnuti svitili vsechny?
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt říjen 06 2005, 5:56 Předmět:
Aby to bylo jednoduché,tak bych použil indikátor s LED-většina umí ovládat až 12 LED a na vstup dal kondík a odpor. Nabíjením RC členu na vstupu by narůstalo napětí a rožínaly by se postupně všechny led. Změnou RC by se dalo nastavit, jak rychle se májí led rozsvěcet.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: čt říjen 06 2005, 7:19 Předmět:
denis15 napsal(a):
Od kondíku bych dal ještě diodu v propustném směru na plus pól zdroje , kvůli vybíjení po vypnutí.
Zaslal: čt říjen 06 2005, 10:09 Předmět:
No vidíš, já na ní zapoměl. Každopádně, nevím k čemu to bude, ale po vypnutí a opětovném zapnutí ten kond asi bude vcelku dlouho nabitý-uvidíš, chce to zkusit případně vychytat chybičky.
