Pomoc s rozložením zásuviek v kuchyni.
PříspěvekZaslal: po srpen 09 2021, 10:37    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
a upozornit navstevu, aby neboli na jednej faze dva spotrebice 2200W ako napr. varna konvica a mikrovlnka.
Pokud tam budeš mít trvale připojenou mikrovlnku i varnou konev na těch "správných" místech, tak to určitě nikdo nebude aktivně stěhovat a přepojovat. Lidi jsou líní to stěhovat a přepojovat doma, natož někde jinde na návštěvě.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 7:03    Předmět: Citovat
tiktaku ! musíš zde založit sekci » Koutek pro začátečníky a méně zdatné
podobnou jako mají na audioweb.cz (výměna žárovky, oprava pojistky...)
a příbuzné úkony pro adepty mimo obor elektro Very Happy Very Happy Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Hlavně, i průměrný bastlič, natož elektrikář by to měl do týdne hotovo. Tady je to zas vlákno na čtyři strany a ani po měsíci nemá vyřešeno. Všechno podstatné bylo zodpovězeno v prvních pár odpovědích.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 8:50    Předmět: Citovat
nehledě již na skutečnost že s elektřinou není legrace a v případě
nějakého průšvihu (dobře míněné rady) máte na krku spoluúčast Sad
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Crifodo,ja este len vyrovnavam steny po kryvych dielcoch.Ja som chalupu staval postupne ako ma napadlo,co som aky material zohnal.Eletriku ani vodu neviem z kadial natiahnem,takze aj to je dalsi problem.Musim dat rozvadzac tak,aby som vedel ku nemu dotiahnut privod z dvoch stran.Eletriku navrh vsetkych zasuviek v kuchyni ,ked neviem kde co asi bude presne, je asi zlozitejsie ako ked to vies.Ani dokoncit steny neviem,lebo do toho vzdy nieco pride.Ked je stena na dlzke 6m kryva aj 10 ,15 cm co bol kryvy šalung,tak aj zasuvky pretym je problem osadit aby boli rovno zo stenov,nie jedna hlbsie druha vysie,atd.Nerobim to prvykrat.Nove trendy nepoznam,aj eletrikari nerobia vsetci stejnako rozvody.
Tieto veci v krabici z antenych rozvodov mi ostali ked som robil anteny,ak chcete niekto poslem vam to zadara,inac to asi vyhodim.Mna to stalo vtedy dost many.Pockam tyzden s tym.
Vie niekto vyuzit z toho nieco okrem symetrizacnych clenov 300/75ohm co su tam.
 Velikost:  215.8 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne srpen 15 2021, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 12:23    Předmět: Citovat
Kluci,dostal som zasuvky legrand ,kde je system nasuchovania Wago a drot 2,5mm tam ide ako do ..... lachko.Da sa s tym nieco robit,napadlo ma natocit tenky drotik a pekne dookola pocinovat.Dat tam trubicku a stlacit by asi nebolo to naj.dik
Kde obj. eshope LED pas na linku 2m dlhy z adapterom.Potrebujem velkost adapteru aby som ho supol do krabicky s vetranim.a nebol pohodeny na skrynky.Keby boli ledky s hlinikovym pasikom,chladicom .Neviem to najst.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Kluci,dostal som zasuvky legrand...
To byl nejspis duvod proc se jich minuly majitel zbavil Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 15:36    Předmět: Citovat
.Da sa s tym nieco robit..
Ano, dá. Nasypat do toho kufru s bordelem na obrázku výše a odnést na smetiště.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Legrand není žádná "čina". Důležité zda ten vodič nejde lehce ven. Možná bych u jedné zásuvky udělal zátěžový test.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Ta 2,5-ka ide tak lachko do vnutra, ako von.To by tak stacilo a nehrial sa spoj na ziarovku 60W. Tie baga su na prd,pritlak je na malej ploche oproti ked je drot pod skrutkov utiahnuty!Akurat sa s tym rychlo robí.Ziadny test netreba,pomoze tam dat iba hrubsi drot.Zkusim natiahnut trubicku a zapajkovat,zatlacit sa nemoze,nebol by stabilny kontakt v kazdom mieste toho drotu.Samoze to pouzijem inde ako v kuchyni na zasuvky,kde to nebude problem pri zlihani .
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 23:50    Předmět: Citovat
Ak ti v tej zásuvke nedrží 2,5 drôt, tak ho tam dávaš nesprávne, alebo je tá zásuvka rozbitá.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 5:47    Předmět: Citovat
Ta 2,5-ka ide tak lachko do vnutra, ako von.Samoze to pouzijem inde ako v kuchyni na zasuvky,kde to nebude problem pri zlihani .
Tak to bych je nepoužil NIKDE. Může odpadnout PE vodič a Ty si budeš myslet celou dobu že je zásuvka v pořádku.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 6:45    Předmět: Citovat
Zvuk mas pravdu,musia to byt 100% spoje.
samec daval som uz takych zasuviek ,vypinacov dost vela nato,aby som to poznal,co je problem.Preto mi ich aj dali ,ako niekto pisal.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 7:02    Předmět: Citovat
U nekterych zasuvek se da ta konektorova cast koupit zvlast, tak muzes usetrit par kacek za dekly, pokud jich mas hodne.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Co keby jednu fazu (ostali by dve fazy) toho 5 ziloveho kabla zmenil a preznacil na koncoch na N?Oslabeny by ostal akurat PE,to asi tiez sa nedovoluje.Ani tahat volne (v tenkej trubke) vedla 5 ziloveho dalsi modry (aj zeleno žlty )drot pre tych min 6 zasuviek?Je to len na dlzke asi 10metrov.
Ne, je to střídavý 3f napětí, proud potom poteče přes uzel mezi fázema, ne že se hodnota sečte a všechno se vrátí po nule. Vo tom právě mluvím, nemluvě na pitomosti v normě. Ani tou zemí nikdy nemůže při poruše týct víc, jak proud jedné fáze. Při zatížení minimálně dvou fází už následně vždycky nějaká část teče mezi fázema a celková efektivní hodnota nikdy nepřeleze proud jištění každé jedné fáze.
Použití 3f jištění je celkem pochopitelný, i když ani to není nutný, vyletí 1 nebo 2 jističe a k odstavení dojde. Další už je jenom alibistický balení kravin v normě do eště větších kravin (u jedné kompaktní bedny připojené 3f kabelem nevadí, že nikdy v životě nebude mít rovnoměrný odběry ze všech fází, ale u třech beden připojenejch každá na jednu fázi to vadí, aha). Průřezy u koncovejch vedení spotřebičů běžnejch příkonů jsou samozřejmě stejný vždycky, to tam zase norma předjímá nějaký velký průmyslový mašinérie, kde pak je možný průřezy PE (PEN) zmenšovat apod. ale to snad takový káble ani nikdo pro průřezy pod desítky mm^2 nevyrábí, to mají vždycky všechny žíly stejný.
V zásadě nevidím problém a je to další kouzlení závislý jenom na výkladu člověka s razítkem. Tak např. při roztahání takovýho obvodu v hranolkárně, což je právě typickej případ na takový věci, kde na jednom káblu 5×2,5 budou tři zásuvky 230 V/16 A a na každé jeden friťák na 3 kW, vše naprosto v pořádku, je zajištěn rovnoměrnej odběr, razítko a nashledanou.
To že v praxi bude každej friťák spínat spirálu nezávisle na ostatních, na základě teploty oleje ve svojí vaně, a hlavně můžou být spuštěný jenom 1 nebo 2 friťáky, už nikdo zkoumat nebude.
Je pochopitelný, že je umožněno u existujících vedení to zapojit, jak je potřeba (tak sem uvedl po 20+ letech provozu podružnou rozvodnicu do správnýho stavu tak, že vodič 4×14(16), zapojenej na L1, L2, L3, N v idee že to je L1-L3, PEN - protože nějakej chytrák před 20 lety rozdělil PEN na PE+N eště před chráničem, za kterým zůstala tato rozvodnica zapojená beze změny, přepojil na L1, L2, N, PE - na konci jsou dva zásuvkový a jeden světelnej okruh, takže to naprosto stačí), protože překopávání nemá smysl. Ale bránit pro umělý omezení to tak natáhnout i nově je blbost. Prostě normotvůrci, a takovejch bot je v těch normách stále víc. Proto nehodlám ani přemejšlet o tom, že bych někdy v budoucnu měl vůbec jenom chtít dělat revizáka, protože tydle kraviny, se kterejma nesouhlasím, nehodlám na nikom vymáhat.
Třeba se to ale časem zlepší, na pět novejch kravin připadá i jedna pozitivní změna, tak už například vychcípaly sporákový 3f spínače (předpokládám, že dřív bývaly povinný, snad nikdo to nikdy nevypínal, akorát v tom shořela časem doutnavka a občas to od mastnoty vyhořelo celý).
Strana 4 z 5
