Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 15 2021, 18:18 Předmět: multimetr z marketu, tržnice
Kdo mě zdůvodní absenci rozsahu střídavých proudů AC (ampérů) na tom
měřáku ? je to velký konstrukční problém tam vložit ?
PS. chtěl jsem rozšířit "strojní park" a zeptat se mohu neboť nejsem
z oboru elektro jenom bastlíř - kutil domácí mírně pokročilý, děkuji
jo a prosím tentokrát bez invektiv "kdo je větší vůl" _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne srpen 15 2021, 18:22 Předmět:
může být...avšak i rafičkové Metry a pašované rusáky měly nejčastěji jen DC proudy _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Pro usměrnění AC napětí na rozsahu 200V nebo 500V stačí dioda. Na proudovém rozsahu je napětí jen v milivoltech a dioda na usměrnění nestačí, je potřeba přesný usměrňovač a to je spousta součástek (cena) navíc.
Zaslal: ne srpen 15 2021, 19:30 Předmět:
Pro autoelektriku by DC 10A měl stačit (starý Metra PU140 měl 6A a k tomu měřič sepnutí úhlu kontaktů, otáčkoměr). dneska již irelevantní neboť běžná kára má budík otáčkoměr v palubce
na tržnici do P. chodím občas ale neviděl
Lesi, myšlenka vložené diody je též inspirativní, děkuji všem _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne srpen 15 2021, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Nevidím odkaz co to je za měřák. Pokud něco jako tenhle
https://pajenicko.cz/multimetr-dt-830b
taky mám dva doma, hádal bych, že může být problém, asi hlavně cenový, s usměrněním toho střídavého proudu, aby se dal měřit. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 15 2021, 21:03 Předmět:
Je pravda, že DT830 je opravdu za dost nízkou cenu.
Ale proč nedat o stovku víc a nekoupit nějaký klon Metexu DM3800?
Já osobně mám podobný měřák už od roku 1994 (asi), dodnes bez velkých problémů slouží k nenáročné měření. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2270 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po srpen 16 2021, 21:45 Předmět:
termit256 napsal(a):
Nejlepsi misto na nakup multimetru je prece polska trznice...
Ja mam odtial asi 4 meraky, jeden malinky rucickovy - za tu cenu skvela kupa, potom dt830 v ciernom, a naposledy som kupoval dt-9205
vsetky pre amaterske meranie uplne stacia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
