Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 19 2021, 1:22 Předmět:
Behemot napsal(a):
Centennial light bulb bude nejspíš při tom nynějším příkonu asi 4 W prej svítit další století https://www.centennialbulb.org/
Jako mladej jsem někdy 1970 k tráfku domácího zvonku na zdi chodby dobastlil patici se malou závitovou žárovkou z nějaký stupnice rádia. Sloužilo to jako orientační světýlko na chodbě bez oken až do rekonstrukce domu 2008.
Žárovka byla stále původní, sice dost podžhavená, 24/365/38 let, tedy svítila cca 333 tisíc hodin. Na konci byla jen taková lehce zažloutlá. _________________ Jirka
To je typická americká zhůvěřilost kde dávno zanikla podstata.
Natáhnout životnost podžhavením na zlomek nominálního proudu, žárovka dávno jede přes UPS a s ochranou proti přepětí, původní účel (osvětlení příslušného prostoru) už nestojí za řeč. Humbuk a atrakce.
Behemote,
na snímcích z toho odkazu je vidět, jak kamera, nainstalovaná pod stropem tu žárovku sleduje. A nejhezčím důkazem neefektivnosti svícení podžhaveného vlákna té žárovky, umístěné asi 4 m nad podlahou místnosti, je moderní zářivkové svítidlo, přisazené ke stropu, vedle té opěvované žárovky. Ta žárovka tam tedy jistě trvale nesvítí, jen aby osvětlovala prostor té "hasičárny".
Zdá se, že Crifodo má pravdu...
Zaslal: st červenec 21 2021, 12:49 Předmět:
V baráku po prarodičích, kde mám převážně nastěhovaný všecky svoje "krámy" jsou dva el. rozvody. Jeden je jen pro napájení přístrojů, nový, dobře dimenzovaný a napájený z rozvaděče vedlejšího baráku, ve kterém bydlím. Druhý rozvod pod omítkou, jeden světelný a jeden zásuvkový, s celkem 4 zásuvkami, to vše je vč. vypínačů a zásuvek naprosto původní, z roku 1938.
Nechávám to tam schválně, jako památku na skvělé prarodiče.
Dvouvodičový rozvod v plášťových trubkách a vodičem, později standardně označovaným jako BGC (pocínovaný měděný drát v gumě a navrch něčím smradlavým napuštěný, černý bavlněný oplet).
Všecky vodiče světel mají průřez jen 1mm2, nedělený zásuvkový okruh 1,5mm2 a jen přívod do původní elměrové desky (3 pojistky a 1F elměr) má asi tak 4mm2.
O tom jsem ale psát nechtěl.
Ten barák je vlastně byt s dispozicí 1+1, velká světnice a velká kuchyň, s původně suchým WC venku a má "technické přízemí", využívané původně zčásti jako sklep na uhlí a zčásti jako kurník pro slepice.
V obytném patře je chodbička a ve velké kuchyni je "komora", špajz asi tak 5m2. Ve světnici je dodnes pětiramenný lustr, svatební dar, ale předtím osazený jen třemi 25W žárovkami. V kuchyni byl jeden "talířek" s mosaznou objímkou a žárovkou 40W, aby babička "dobře viděla na práci" a děda večer na noviny..
V té chodbičce byla žárovka 25W, kdysi poměrně často rozsvěcovaná a zhasínaná, v té komoře sice jen 15W, ale taky zhruba tak často. Dole ve dvou velkých přízemních místnostech žárovky po 40W.
Všechny ty žárovky, až asi na jeden 40W kus, tam byly, podle dobře zachovaného potisku naprosto původní.
Vysoce pravděpodobně byly těsně poválečné výroby, protože už v r. 1946 tady v městečku proběhla prý opravdu blesková změna ze 120V z místní uhelné elektrárny co vybuchla, na tehdy zaváděných 220V, prozatím z jedné přivedené 25kV linky. Pro tehdejších asi 2.000 obyvatel i s hospodářstvím to zřejmě stačilo.
Všechny žárovky jsou od výrobce Elektra Praha a do poslední chvíle, než jsem je všude měnil za mnohem silnější, všechny svítily a mám je dodnes schované. Všechny mají velmi pěkně udělané, mosazné závitové části a jsou zapájené jak na závit, tak na střední kontakt zřejmě čistým cínem a okolo nich nic neoxiduje. Pájená místa totiž nejsou zešedlá, jako při pájení olovem.
Ovšem to podstatné - i ta 15W žárovka, měla stejně velkou baňku, jako socialistické žárovky 40-60W, pětadvacítka už byla o něco větší a 40W žárovka má baňku velkou, jako dnešní 150W žárovka.
Ty staré typy měly velmi dlouhá vlákna do kruhu, nejméně na 5-6 závěsech a fakt velkou baňku, takže se ani ve svítidlech typu sklenice se závitem nepřípustně nepřehřívaly.
To bude možná důvod, proč přežily taková léta i časté zapínání bez toho, že by jim to škodilo. Svítily prokazatelně přes padesát let, v posledních letech už samozřejmě méně často.
Naši prarodiče v aktivních letech po večerech moc nesvítili. Chodilo se brzy spát, protože se ráno vstávalo do rachoty na pile a v lázních ve čtyři - bylo nutný ještě poklidit zvířectvo.
V zimě samozřejmě asi svítili víc, ale i tak - životnost těch starých žárovek je prostě fantastická. Měnil jsem je koncem 90.let - děda umřel v r. 87 a do té doby nechtěl nechat na elektroinstalaci sahat. Tvrdil, že to dělal tehdy vyhlášený mistr Ševčík a že instalace tohoto pána, se ani ve větších statcích a hospodářstvích, kde běhaly velké stroje, nekazí.
Jen jedna 40W je vevnitř a velice mírně "začouzená", ostatní naprosto čisté.
Jak to vlákno tehdy dokázali tak dobře vyrobit a tak dobře evakuovat baňky?
Je to protýkaný malým proudem a žhavený na menší teploty, nic víc. To není problém vyrobit taky, výrobní náklady jsou 00nic ať je tam skla kolik chce, ale nikdo to nebude používat, když to bude mít už tak žalostnou účinnost (dnešní žárofky kolem 5 %?) eště horší.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 21 2021, 18:35 Předmět:
Ne-e. Darujem ho nejakému nepriateľovi ako vianočný darček. Vrátili mi 4€ ako som sám určil, nech chudáci neskrachujú, predsa s tým len mali nejakú prácu. Možno bol iba jeden blbec vo výrobe...
Objednal som ten z Lídlu-šopy, akurát +5€ poštovné... ale bral som viacej vecí tak sa to rozpočítalo.
Zkusil bych jaký je to šmejd. Zkus ho spravit jednoduše. Uřezat špičku a místo ní zavrtat díru tak 5mm. Do díry zkrácený vrták 5mm, který chytneš z boku červem.
Zaslal: po srpen 16 2021, 7:53 Předmět:
To jsem Míro zkoušel na velkým stupňovým lídláku, po tom, co se mi ulomila špička po pádu na zem. Zabrousil jsem 4 mm čelo na brusce a v soustruhu to vzal navrtáváčkem. Ani si neškrt, tvrdý jako sfiňa. Možná že na větších průměrech je to uvnitř měkčí, ale na průměru 4 mm to nejde. Tvrdokovový vrtáky nemám. A i kdyby se povedlo vyvrtat tu středovou a boční díru, co se závitem pro zatahovací boční červík? _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
