merak tv signalu
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:25    Předmět: merak tv signalu Citovat
Dobry den.Chtel bych si poridit merak nebo pomucku na mereni analogoveho tv signalu.Nebo si neco postavit.Obcas po me nekdo chce projit anteny,nasmerovat...Uz me nebavi vlacet na strechu oravana nebo na sebe kricet prez celou ves..Poradil by mi nekdo co by bylo pro me nejlepsi(nedelam to profi).Padl mi do oka DIGIAIR jen si nejsem jistej jestli je to i na analog.Mate s tim nekdo zkusenost?Dekuji vsem moc za rady
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Ono bez té obrazovky to není tak jednoduché: nepoznáš, jestli je obraz nezarušený odrazy či silným vysílačem na stejném kanálu ve stejném směru. Nepoznáš, jestli je signál tak stabilní, ať dáš anténu kamkoli, nebo jde o křížovou modulaci detekovaným silným signálem, který třeba s televizním nemá co dělat...
Na digitál ti stačí většina set-top boxů... a televize. Zobrazují celkem slušně i úroveň signálu.
Pro analogový příjem stačí normální televize, měřák, nejlíp ručkový, připojený na řídicí vstup zpožděného AVC kanálového voliče, dva anténní útlumové články 20dB a jeden 10dB a je to.
Jestli umíš ten měřák opřít o nějaké referenční napětí, aby ukazoval od nuly (napětí bez signálu na vstupu AVC kanálového voliče bývá kolem 4V a se signálem klesá!), máš z nejhoršího vystaráno. Existuje řada lepších zapojení, ale tohle obvykle stačí.
Ukazuje to, až když je signál tak silný, že začne regulovat zisk kanálového voliče, a rozsah není velký. Proto ty útlumáky, z nichž si po 10dB sestavíš takový útlum, abys na měřáku nejlíp viděl, kde je signál nejsilnější, a současně na obrazovce, jestli tam není znehodnocený něčím jiným.
Jestli ale bude postupovat digitalizace podle plánu, obávám se, že už toho v analogu moc nestihneš pohledat.
Naposledy upravil Hill dne út říjen 10 2006, 20:18, celkově upraveno 1 krát.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 20:16    Předmět: Citovat
Mám DIGIAIR dB (červený) objednaný snad za týden bych ho mohl mít, pak se ozvu, mělo by to měřit analog i digi , ten modrý údajně nemá rovnou frekvenční charakteristiku, ale pro tebe by to mohlo stačit. Zavolej přímo do EMPOSu jsou celkem sdílní.
pavels
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 12:32    Předmět: Citovat
Hill ma pravdu,ale to prave popira tu myslenku neco do kapsy a nastrechu.Protoze to vetsinou delam sam tak sem myslel,ze podle naky pomucky nasmeruju antenu(abych nemusel porad litat nahoru dolu jak posuk jak to vypada)a pak bych se kouk na vysledek v tv.Jeste me napadlo pouzit nakou malou lcd tv jenze ty zase maji pouze automaticke ladeni.Vypada to ze nejspis objednam ten modry DIGIAIR.Jak je to tedy s tou rovnou chyrakteristikou je to tak velika zavada??dekuji za rady a opovedi
jopein
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 12:57    Předmět: Citovat
na směrování antény ti ten modrý bude určitě stačit
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 17:02    Předmět: meric signalu Citovat
jaka je Tvoje cenova predstava? končím a rozprodávám, časem budu prodávat i tuhle hračku:KATHREIN TV-RADIO MESSEMPFANGER MFK 85 je to na síť i aku,s barevnou obrazovkou,tiskarnou,funguje i jako spektrální analyzátor,atd,atd jako nový stál 70tis.
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  52.66 kB
 Staženo:  158 krát
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 0:34    Předmět: Re: meric signalu Citovat
A kolik by sis za něj představoval? Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Konstrukcni elektronika Aradio 4/2006 (modre): Merici TV prijimac
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 0:15    Předmět: Re: meric signalu Citovat
rudi napsal(a):
Su to slusne vyrobky od KATHREIN, velmi spolahlive na tu dobu az na tie rozmery.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 22:39    Předmět: Citovat
rudi napsal(a):
Jakou by jsi mel predstavu o cene pokud je jeste k mani ? Rekneme ze by byl vazny zajem.
rudi
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 11:34    Předmět: Citovat
jsou situace,kdy se bez toho člověk neobejde(nastavování úrovní v TV rozvodech,návrhy nových STA,hledání závad v kabel. rozvodech,atd......),mockrát mi pomohl vydělat něco penězů, cením ho tak na 10tis. Rsk
RadekB
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 12:28    Předmět: Citovat
rudi napsal(a):
Beru, kdy a kde ?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
