Myčka indesit DISP 5377
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 21:12    Předmět: Myčka indesit DISP 5377 Citovat
Dobrý den, stala se nám bohužel taková věc, že v průběhu mycího programu odpojen přívod vody na celkem dlouho.
Nyní myčka hlásí chybu přívodu vody. nezačne napouštět vodu. To jsem si ověřil rozděláním myčky..
Nyní moje hlavní otázka , prosím vás jak funguje aqua stop ventil na myčkách? Já myslel ,že pokud je myčka vypnutá, ventil není seplý, tak se voda do myčky nedostane... Po zapnutí programu přijde do cívky ventilu napětí a tím pádem voda může do myčky téci.
Ovšem dle google a různých fór je to obráceně.6e cesta vody je volná pořád, akorát při poruše (reakce vnitřního mikrospínače pro případnou poruchu ) právě sepne tento aqua ventil v hadici a ten blokuje průtok vody do myčky...
Je to celkem hlavní otázka, protože dle mě mám vadný aqua ventil (pokud je klasicky elektromagnetický ventil s cívkou. Já naměřil v podstatě nekonečný odpor. (po druhém měření 2Mohmy, ale to nevím jestli jsem náhodně prsty se nedotknul obou hrotů multimetru. Ať tak či tak je to hodně velká hodnota Sad
Pokud mám pravdu já, tak mám opravdu chybu v tom ventilu, protože myčka pouští napětí 230V do ventilu.. Pokud by byl nefunkční, tak je jasné, že nejde voda do myčky.
Pokud je pravda ta druhá varianta, tak mi něco blokuje spouštění vody..
Ten bezpečnostní mikrospínač v té vaničce dole ,mám v mém klidovém stavu sepnutý ,Pokud polystyrénový ,,puk" zmáčknu směrem nahoru ,tak rozepne obvod. Což dle mě je v pořádku, protože pokud bude téct nechtěná voda do vaničky, tak mi to taky ten polystyrénový puk bude tlačit nahoru a mikrospínač samozřejmě rozepne.
EDIT: Topná spirála je nepřerušená. Má odpor 30R (odpor měř. šňůr 0.7R)
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Ano, vyzera to na prerusene vinutie ventilu.
nicky
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 22:23    Předmět: Citovat
Děkuji Smile hlavně to u mě vše dává tak nějak logicky smysl ....
1). vypnutý stav = voda se do myčky nedostane
2). pokud bezpečnostní mikrospínač ve vaničce je sepnutý (není nechtěná voda ve vaničce) tak hlavní ventil v hadici má napájení ,otevře vodě cestu
3). pokud se objeví problém, tak už jen z fyziky, se přece polystyrénový ,,puk" bude vlivem růstu hladiny vody tlačit nahoru a rozepne kontakty a tudíž hlavni ventil je bez přívodu napětí a samotný ventil nepustí vodu Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 8:32    Předmět: Citovat
Důvodem může dost dobře být to, jak píšeš, že při napouštění došlo k dlouhodobému výpadku dodávky vody. Ventil prostě a jednoduše shořel z důvodu dlouhodobého zanapájení, není na to dělaný. Vyměň hadici s ventilem a vyzkoušej to. Kdyby to nejelo, tak budeš ještě muset vyměnit na řídící elektronice triak, který ventil spíná, ale pokud se vinutí přerušilo, tak to triak pravděpodobně přežil.
nicky
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpověď Smile do ventilu do přívodní hadice šlo 230V , takže předpokládám ,že triak funguje Smile
Jen otázka ohledně tohoto ventilu viz.foto. Viděl jsem v nádržce bordel, tak jsem to chtěl vyčistit, opatrně jsem jej vymontoval dle západek ale jeho mechanismus mě zůstal v ruce. Mám to správně složeno?
Uvnitř toho ventilu pružinka, a ten plastový pístek takto směrem ven. Takto jak to je to mechanicky chodí...Raději se ptám ,než to potom zapnu.Nerad bych udělal blbost
 Velikost:  43.76 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  54.17 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  45.03 kB
 Zobrazeno:  67 krát
nicky
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 18:29    Předmět: Citovat
K čemu tam vlastně je ten ventil? dle tohoto odkazu by mohl být součástí změkčovače vody,
viz. odkaz
https://www.indesitspares.co.uk/dishwasher/disp-5377-f068929/water-softener-bitron-dronero-type-43701id/product.pl?pid=1952383&path=601897&model_ref=11409539
