Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 16 2021, 8:42 Předmět:
Tak jsem se podíval, co tady používáme.
Jedná se o kabely TBV z Kabla Vrchlabí.
Jsou s teflonovou izolací, jen nejsou stříbřené.
Ty stříbřené jsem tady zahlídnul dřív, ale už se asi nekupují. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po srpen 16 2021, 9:24 Předmět:
Těch teflonů byla celá řada, kromě tuzemských LT se používaly nějaké ruské stříbrné cca 0,08-0,1mm² a cca 0,15 lanka a drát 0,2 a 0,5. Ty ruské lanka se špatně odizolovávaly.
Další teflonový prevít byly měděné stříbřené lanka 0,35, výroba CCCP, lanko ovinuto nějakými vlákny (snad teflonová páska), a na tom teprve tvrdý teflon. Bylo toho povícero, dokonce i měděné lanka ovinutá neslinutým teflonem a na vrchu něco jako tepelně odolnější PVC. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18169 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 17 2021, 1:15 Předmět:
Tak jsem brnknul tomu bývalýmu nástrojařoj z Kabla. Na LT si pamatoval celkem dobře. Opravdu to dělalo komplet Vrchlabí, je to postříbřená měď. Dozvěděl jsem se, jak se dělala ta teflonová izolace. Nebudete tomu asi věřit, ale je to špóna ze speciálního soustruhu s regulací na konstantní řeznou rychlost. Prostě se ta izolace soustružila z velkýho špalku teflonu. Bylo to někdy do konce 70-tých let, pak se přešlo na "stříkanej" teflon.
Jo a ty průtahy na pididrátky z kterýho bylo LT 0,15mm2 složený. Průtah byl ze syntetickýho diamantu ve kterým byl vyvrtanej otvor. A víte, čím se vrtá diamant? Měděným drátem s přídavkem diamantovýho prachu. Já teda nevím jak Vy, ale já si to vrtání vůbec nedokážu při tom pidiprůměru představit. A už vůbec ne, jak se skrz ten průtah prostrčí začátek pididrátku a jak se pak za ten pididrátek táhne a navijí aby se ale při tom nepřetrhl. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 17 2021, 5:38 Předmět:
Sklo i kámen taky provrtáš pomocí měděný tyčky nebo trubičky, pod kterou budeš kapat vodu a přisypávat jemnou karborundovou drť. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 17 2021, 7:36 Předmět:
Jasně, ale dovedeš si představit měděnej drátek průměru 4 setiny mm, co se točí a vrtá diamant? Já ne, vždyť se na něj stačí křivě podívat a ohne se. _________________ Jirka
