Neznámý kablík, licna
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 8:42    Předmět: Citovat
Tak jsem se podíval, co tady používáme.
Jedná se o kabely TBV z Kabla Vrchlabí.
Jsou s teflonovou izolací, jen nejsou stříbřené.
Ty stříbřené jsem tady zahlídnul dřív, ale už se asi nekupují.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Těch teflonů byla celá řada, kromě tuzemských LT se používaly nějaké ruské stříbrné cca 0,08-0,1mm² a cca 0,15 lanka a drát 0,2 a 0,5. Ty ruské lanka se špatně odizolovávaly.
Další teflonový prevít byly měděné stříbřené lanka 0,35, výroba CCCP, lanko ovinuto nějakými vlákny (snad teflonová páska), a na tom teprve tvrdý teflon. Bylo toho povícero, dokonce i měděné lanka ovinutá neslinutým teflonem a na vrchu něco jako tepelně odolnější PVC.
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 1:15    Předmět: Citovat
Tak jsem brnknul tomu bývalýmu nástrojařoj z Kabla. Na LT si pamatoval celkem dobře. Opravdu to dělalo komplet Vrchlabí, je to postříbřená měď. Dozvěděl jsem se, jak se dělala ta teflonová izolace. Nebudete tomu asi věřit, ale je to špóna ze speciálního soustruhu s regulací na konstantní řeznou rychlost. Prostě se ta izolace soustružila z velkýho špalku teflonu. Bylo to někdy do konce 70-tých let, pak se přešlo na "stříkanej" teflon.
Jo a ty průtahy na pididrátky z kterýho bylo LT 0,15mm2 složený. Průtah byl ze syntetickýho diamantu ve kterým byl vyvrtanej otvor. A víte, čím se vrtá diamant? Měděným drátem s přídavkem diamantovýho prachu. Já teda nevím jak Vy, ale já si to vrtání vůbec nedokážu při tom pidiprůměru představit. Rolling Eyes A už vůbec ne, jak se skrz ten průtah prostrčí začátek pididrátku a jak se pak za ten pididrátek táhne a navijí aby se ale při tom nepřetrhl. Shocked
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 5:38    Předmět: Citovat
Sklo i kámen taky provrtáš pomocí měděný tyčky nebo trubičky, pod kterou budeš kapat vodu a přisypávat jemnou karborundovou drť.
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Jasně, ale dovedeš si představit měděnej drátek průměru 4 setiny mm, co se točí a vrtá diamant? Já ne, vždyť se na něj stačí křivě podívat a ohne se.
