OVP CTV25HD10A VN trafo?
stafil
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:39    Předmět: OVP CTV25HD10A VN trafo? Citovat
Zdravim,
po zapnuti nabehol zvuk vzdy v poriadku,
obraz niekedy ano niekedy nie, bolo treba viackrat zapnut - vypnut.
Niekedy vypadol obraz po chvili, po vypnuti a zapnuti nabehol.
Ked vypadol obraz obrazovka prestala srsat.
Nakoniec uz ide iba zvuk.
Je to pokazene VN trafo, alebo moze byt aj nieco ine? Trafo je tam AT2092/32TB, resp. HR8235. Da sa nejako odmerat? Trafo stoji asi 2000Sk, pokus omyl je dost drahy.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Pravde podobne tam maš niekde studenak.Najprv to poriadne prezri! a merat,merat!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 17:22    Předmět: Citovat
A keď vypadne obraz,žhaví obrazovka?
stafil
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:10    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
Nežhaví
jano2
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:30    Předmět: Citovat
A pracuje rozklad?Ak ano,chod po žhaveni,maš tam pravdepodobne studeny spoj.
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:31    Předmět: Citovat
U vás je tedy dost drahé. Tady asi 900Kč a dál jsem nehledal. KOukni na studeňáky jak psal Jano2. Podívej se na konektor VC. Trafo bohužel odchází taky, ale myslím, že to nebude tvůj případ.
Santyr
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Když ti nejede řádek, jde ti napětí na řádkový tranzistor?
stafil
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Santyr napsal(a):
Konektory som vsetky vycistil, prepajkoval som vsetko co suvisi s VN trafom.
stafil
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Santyr napsal(a):
Bohuzial nemam schemu, zhanam po nete kde sa da, jediny merak co mam je jednoduchy digi voltampermeter.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 21:35    Předmět: Citovat
stafil napsal(a):
Schéma od CTV25HD10 je v uploadu a stačí si ho jen stáhnout. Pokud k tomu všemu máte ještě i páječku a trpělivost, na opravu studeného spoje jste vybaven dostatečně... Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PCEL
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 11:55    Předmět: Citovat
stafil
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 12:31    Předmět: Citovat
Vdaka vsetkym za prispevky, bol to studeny spoj na VD113.
kochty
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2008, 0:37    Předmět: Citovat
Treba poriadne zaletovať VD113-ku. Mne po čase urobilo studený spoj znova. Tá dióda sa dosť hreje a preto sa časom ten studenák urobí.
