Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 18 2021, 12:59 Předmět: Li-on aku AIWA LIB-902
Dostal jsem 2 kusy těchto AKU ještě v originálních obalech.Bohužel jsou cca 15 let staré.Napětí má být 3,6V naměřené jak jsem čekal 0V.Je to na vyhození nebo existuje způsot jak je repasovat.Děkuji za odpověď.P.S.typ žvýkačka do minidisku Aiwa.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 817 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st srpen 18 2021, 23:11 Předmět:
Li-ion a Li-pol mají nabíjecí napětí maximálně 4,2V (ve skutečnosti jsou malinko odlišná ale to v tuto chvíli nevadí).
Takže já pro tyto případy nastavuji na laboratorním zdroji 4,1V a proudové omezení pro "oživení" podle velikosti aku, u malých cca 50mA, a dám nabíjet.
Na displejích s údajem napětí a proudu lze s výhodou sledovat v jakém stavu je akumulátor.
Pokud napětí okamžitě vyletí na nastavené napětí a proud je nula, tak mu dám max 5 minut na "vzpamatování", poté odpadní krabice s aku.
Jestli je šance na záchranu, tak bude napětí pomalu stoupat, jak se bude nabíjet. Proud bude zřejmě omezen na nastavenou hodnotu, např 50mA, viz. výše. Po nastoupání napětí přes 3V lze již většinou použít příslušnou nabíječku, která takto oživený aku již "uvidí" a zapne nabíjecí proces.
