Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st srpen 18 2021, 17:09 Předmět:
To jsou nenažranci. Mě stála v roce 2013 FVE 10 panelů 490W, měnič Piko 5,5KW, konstrukce na střeše, rozvaděč podružnýho měření a veškerá montáž autorizovanou fy 128 tyček bez DPH. Každej rok to vyfrkne 5 - 5,2 MWh, nákladově se to zaplatilo vloni a teď to bude 12 roků "vydělávat".
Za ty prachy, co Ti to nabídli mi vychází návratnost 0 jedině že by se po dobu životnosti zdražila elektrika na dvoj až trojnásobek. _________________ Jirka
To - p32 - vždy jsem si tvého názoru vážil - opravdu do toho mám jít? Nejsou to malé peníze a bůhví kdy dotaci dostanu. Oni slibují to vše zajsistit přes zimu. I s dotacemi.
To Celeron - co tedy doporučuješ? To samé svépomocí?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 18 2021, 17:40 Předmět:
Mě neber v tomto vážně. Ekonomická návratnost u té cenové nabídky je v mínusu, takže bych to dál nerozebíral. Asi bych podle potřeby šel spíše do něčeho ostrovního alias rezis atd. Určitě bych ale nešel do něčeho, kde bych se paktoval s ČEZem apod.
Prostě můj názor je, že bych šel do něčeho, co se mi logicky vrátí do 7,5 roku (plus mínus) a s tím, že mi to bude dále 7,5 roku vydělávat (šetřit útratu za elektřinu), abych měl vyděláno (ušetřeno) na opravy či investici do novějšího.
Dovedu si představit ohřev vody v bazénu a na mytí po dobu asi 8 měsíců v roce, nabíjení akumulátorů (ale s opravdu velkou kapacitou) pro převod na interních 230 V apod.
Takže abych dodržel nějakou ekonomickou návratnost, tak bych investoval do nového a efektivnějšího. Elektroniku bych asi spíše nakoupil, než se s tím piplal a hlavně bych se snažil ušetřit za práci jiné firmy pokud si to mohu smontovat sám a raději investoval do lepšího "hardware". Bez ekonomické rozvahy, co kdy bude a nebude podle počasí (svítí, nesvítí, svítí moc), jaká bude funkce za těch horších podmínek a co s tím, bych si na to nekoupil ani vypínač.
A určitě bych se vykašlal na dotace, které to vlastně nakonec jen prodraží, ale to se zjistí až na konci toho příběhu.
Zaslal: st srpen 18 2021, 18:46 Předmět:
Počítej se mnou. Jeden panel 490W dnes stojí cca 5 tisíc. Pod 10 kusů bych nešel, takže jseš na 50 tisících. K tomu nějaký montážní profily kabely a konektory cca 15 tisíc. Střídač podle typu provozu 28-40 tisíc. Pokud budeš chtít úložiště tak jedna kWh v baterkách je cca 10 tisíc. Kolik kWh záleží co budeš mít za spotřebiče ale chce to minimálně 5-7. Ceny to jsou s DPH. Takže ta cena, co jsem zaplatil v roce 2013 je stále dost reálná i přes zdražení všeho.
Akorát nevím, co je dnes potřeba za papírování a co stojí třeba statik, hasiči a já nevím kdo se k tomu dnes ještě musí vyjadřovat. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 19 2021, 9:52 Předmět:
fredis napsal(a):
To jako když by si to celé udělal sám, tak se k tomu musí vyjádřit mj hasiči?
U mě v roce 2013 hasiči, statik, památkáři, stavební úřad. Kdybych to měl v rámci vnitřního městskýho čtverce, tak to památkáři zaříznou. Hasiči kvůli požáru a přístupu. Statik jestli to udrží střecha a neodlítne za větru. Myslím, že se mluvilo o 120 km/h. Další kraviny kolem ČEZu naštěstí vyřešil dodavatel technologie. No a prý v tom byly taky osobní vztahy, jinak by se to táhlo o několik měsíců dýl.
Tys nikdy neslyšel, kolik razítek je potřeba na stavební povolení? Tohle bylo naštěstí jen na ohlášku.
Tak to zkus, naházej si na střechu 10 panelů a čekej co se bude dít.
Na mě přišly jen dvě udání od spoluobčanů. Jedno bylo, že tím budu sousedovi stínit slunce od severozápadu. Panely samozřejmě nepřesahují stávající střechu. _________________ Jirka
Jo, ale koukni na výkony. Ty cos našel jsou o 1/4 slabší. Místo na střeše je daný a když už to děláš, je lepší s daným místem co největší výkon.
Ono je taky podstatný, jak budou panely zapojený do stringů. Není dobrý dávat víc než 13 ks do série kvůli "moru" a když počet panelů rozdělíš na dva poloviční stringy, tak s nižším napětím stringu je zase menší účinnost střídače. V době, co jsem to dělal já se doporučovalo dát do jednoho stringu 8-12 panelů. Tohle si musíš všechno zjistit pro konkrétní typ panelů aby jsi svépomocí nevytvořil pasqvil. _________________ Jirka
Na rodinných domech bez stavebního povolení i ohlášky
Pro otázku povolení provedení instalace solárních panelů se použije § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tedy. že stavební úpravy nevyžadují ohlášku ani stavební povolení za splnění následujících podmínek:
Stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.
Nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby.
Pokud se nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí.
Jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby.
Všechny tyto podmínky většina instalací solárních panelů splňuje. Výjimku tvoří instalace fotovoltaických panelů na stavby, které jsou nemovitou kulturní památkou, nebo pokud leží v nějakém zájmovém území, například v krajinné památkové zóně nebo v CHKO.
Zaslal: čt srpen 19 2021, 14:30 Předmět:
zachranar napsal(a):
Celeron - to je teda blbý! Já mám 2 střechy (5 a 6 panelů) vzdálené od sebe cca 10m.
No tak musíš hledat takovej střídač, co umí minimálně dva stringy s menším počtem kabelů. A taky si zjisti jak je to s dvěma střechama. 2013 s tím byl problém, muselo to být celý na jedný budově. _________________ Jirka
Zaslal: čt srpen 19 2021, 14:40 Předmět:
rezis napsal(a):
To je hezký, ale zkusil jsi to? V reálu je vše jinak, pokud se úředník kousne, tak s tím nic moc nenaděláš. A já honil termín 1.6.2013, takže cesta nejmenšího odporu. Nezpomeň, že v tý době se taky rozjela kriminalizace vlastníků FVE, takže všude vládla velká opatrnost.
Jo a bod že FVE nenaruší vzhled stavby a stavební konstrukce je docela úsměvný. Panely a konstrukce na střeše je několik metráků navíc a statik mimo jiné posuzuje jestli to střecha snese při zatížení sněhem případně do toho dynamický větrný rázy. _________________ Jirka
