Li-on aku AIWA LIB-902
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 12:59    Předmět: Li-on aku AIWA LIB-902 Citovat
Dostal jsem 2 kusy těchto AKU ještě v originálních obalech.Bohužel jsou cca 15 let staré.Napětí má být 3,6V naměřené jak jsem čekal 0V.Je to na vyhození nebo existuje způsot jak je repasovat.Děkuji za odpověď.P.S.typ žvýkačka do minidisku Aiwa.
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 13:10    Předmět: Citovat
Skus nabit malym prudom.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 18 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Li-ion a Li-pol mají nabíjecí napětí maximálně 4,2V (ve skutečnosti jsou malinko odlišná ale to v tuto chvíli nevadí).
Takže já pro tyto případy nastavuji na laboratorním zdroji 4,1V a proudové omezení pro "oživení" podle velikosti aku, u malých cca 50mA, a dám nabíjet.
Na displejích s údajem napětí a proudu lze s výhodou sledovat v jakém stavu je akumulátor.
Pokud napětí okamžitě vyletí na nastavené napětí a proud je nula, tak mu dám max 5 minut na "vzpamatování", poté odpadní krabice s aku.
Jestli je šance na záchranu, tak bude napětí pomalu stoupat, jak se bude nabíjet. Proud bude zřejmě omezen na nastavenou hodnotu, např 50mA, viz. výše. Po nastoupání napětí přes 3V lze již většinou použít příslušnou nabíječku, která takto oživený aku již "uvidí" a zapne nabíjecí proces.
Vašek
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 6:38    Předmět: Citovat
Lidi si vzhledem k nedostupnosti tisknou adaptery misto puvodnich AKU...
https://picclick.co.uk/Lib-902-BN-R3610-Battery-Adaptor-Adapter-3D-printed-234095727030.html?refresh=1
ADUS46
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 8:59    Předmět: Citovat
Ten adapter se dá sehnat ale nikdo nenabízí AKU 3,6V/600mAh.
keemo
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 9:14    Předmět: Citovat
ale prosim te... http://battery.nabizi.cz/akumulatory/litium/li-ion/10440_c15086/
a podle vseho je to normalni AAA akumulator....
ADUS46
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Díky za typ na prodejce baterií.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Super prodejce, jeden fejk větší než druhej Very Happy
