Zaslal: ne prosinec 23 2007, 23:46 Předmět: ako zvyšiť naboj ľudskeho tela
Nevie niekto alebo nema niekto schemu na pristroj ako zvyšiť naboj ľud. tela?Ked som bol maly tak mame doma take staršie sedačky z plyšo či čo to je a vždy si tak pošuchal ruku a ked sa niekoho dotkol tak ho to koplo nevie niekto ako to urobit ale cez najyk pristroj?žeby cez VN kaskadu?
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po prosinec 24 2007, 0:33 Předmět:
VN kaskadou ? To by si dostal ranu,žeby si len čumel .
Napada ma Van de graaffov generator.Položiž ruku na tu guľu hore a zapneš.
Teoreticky by to malo fungovať
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po prosinec 24 2007, 16:15 Předmět:
Hlavně musíš mít boty s podrážkou z umělé hmoty, z dobrého izolantu. Pak se můžeš nabít třením svetru z uměliny, nebo nějaké deky. Případně si postav influenční elekriku. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 24 2007, 22:39 Předmět:
Stačí v ruce držet něco vodivého, a to tak, že pevně - výboj se vytvoří na konci toho předmětu a toho "zdrojového" člověka nepopálí. Stačí klíč nebo tužka. Já osobmě si takhle vybíjím statický náboj hrotem klíče do karosérie vždycky, když sedám do auta. Stačí se prstem opírat o dřík, ten je z kovu, a špičkou šmrncnout o zámek - lak to neohrozí a náboj je pryč... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A nevie niekto vysvetlit alebo nema stranku na akom principe funguje ten vandegrafov pristroj?Viem že bytam mal byť pas bavlny či niečoho takeho ktory sa obtiera o železo či čo.A kaskada nekope ked sa dotknes vystupu
