Elo touch monitor vs. CRT IBM dotykovy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 18:18    Předmět: Elo touch monitor vs. CRT IBM dotykovy Citovat
Potřeboval bych nasměrovat. Starý dotykový monitor CRT IBM potřebuji nahradit monitorem ELO touchmonitor. Po připojení je zobrazení vpořádku,ale nefunguje dotyk. Konektory jsou stejného typu. Tyto technologie neznám pokud mne někdo nasměruje budu moc rád. Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Na dotyk to potřebuje driver, hledej na stránkách výrobce.
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 20:32    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Shocked
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 20:38    Předmět: Citovat
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 3:14    Předmět: Citovat
To Hejicek : Ano
To forbidden: díky. Kde je vlastně problém? Ty staré CRT používali 12V logiku a novější 5V? Princip čtení pozice dotyku na obrazovce je snad stejný.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 4:00    Předmět: Citovat
S principem snimani dotyku to nema co delat, potrebujes ovladac pro obvod ktery vyhodnocuje dotyk a ktery bude v obou pripadech evidentne jiny.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 8:00    Předmět: Citovat
O com je takto diskusia? Nie su tu typy monitorov, ani zariadenie, ku ktoremu su pripojene.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 8:31    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem předpokládal, že je to monitor k PC, nebo nějaké průmyslové mašině. Na principu vyhodnocování dotyku až tak nezáleží, ale na interface ano. Když píše, že konektory jsou stejnýho typu, tak jsem zase myslel analogovej VGA DB-15, no a COM, nebo USB na dotyk.
Mám zkušenosti akorát s něčím takovým. Je to připojený k takové mašině, ale uvnitř skoro standardní PC s Win.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Ten nový má priamo PS2, alebo USB s redukciou na PS2?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Forbidden je to k průmyslovému stroji. Ten stroj jede na nějakých starých windowsech nevím přesně. Předpokládal jsem,že je to stejný princip vždyť info o poloze dotyku snad není tas tak složitá informace tak asi jsem se mýlil. Je to napojeno přímo na grafickou kartu ta má výstup VGA a vstup pro touch a to je právě plně připojitelné bez redukcí.
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 12:38    Předmět: Citovat
Ked nevies napisat typ konektorov, mozes to aspon odfotit?
pajosek2
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 13:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
konektor canon 9 pinu,ale vzhledem k tomu,že to není redukované je typ nepodstatný.
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 14:41    Předmět: Citovat
Typ je podstatny. Rovnako typ monitora povodneho aj noveho. Ak su aj oba RS232, tak kazdy moze pouzivat iny protokol.
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 21:44    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
rnbw napsal(a):
Lenže počítače sa riadia jednotkami a nulkami. Ak ti jedna jednotka alebo nulka nesedi, tak si skomnčil. To nie je tak, že keď nemáš rýľ, tak zoberieš motyku. Ak ti nesedia jednotky a nulky do posledného bitu, tak ti to nepôjde. A ak to nechápeš, tak si totálny lúzer.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Samec tak ted jsi objevil Ameriku. Smile
Forbidden ten driver byla asi jedina fundovana rada diky.
