Baterie olověná 12V 4.0Ah VIPOW doba nabíjení
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 22:10    Předmět: Baterie olověná 12V 4.0Ah VIPOW doba nabíjení Citovat
Zdravím
Před časem jsem to tady řešil ale nemohu to vlákno najít tak se ptám znovu mám autonabíječku na které jsme se shodli že když to přepnu na nabíjení baterek do motorek tak ji můžu použít ale nevím jak dlouho ji nabíjet ? díky
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 22:16    Předmět: Citovat
To záleží na velikosti nabíjecího proudu, milý markoni!
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 22:35    Předmět: Citovat
A tiez na stavu nabitia, v ktorom nabijanie zacne.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 19 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Zpravidla to bývá desetinou proudu kapacity, tedy 0,4A. Vycházelo by to na 10 hodin beze ztrát, v praxi to chce tak 12-14 hodin.
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 7:12    Předmět: Citovat
Tak je taková
 Velikost:  94.25 kB
 Zobrazeno:  46 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Já jsem si dodal odvahu a měřil proud multimetrem RE330F a naměřil 0.6A je to moc nebo ne?když ne tak kolik hodin ? díky
Mikras
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Ahoj. Hlídal bych teplotu a pokud je do baterky vidět, tak aby nevařila. I když při takovém proudu to asi nehrozí. Čas bych zkrátil podle trojčlenky na cca 8, max. 10 hod.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Otázkou je, kolik tam teče bez vřazeného multimetru. I slabé plynování je slyšet, pokud se dobře zaposloucháš. Musí být ovšem ticho.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Baterie je s kapalným elektrolitem? Nebo gelová, AGM? V případě gelu, nebo Agm to chce hlídal i konečné nabíjecí napětí max 14,4-15V.
U kapalné je to stejně, jen se tak rychle nevyvaří a připadně jde dolít.
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 22:48    Předmět: Citovat
Tak o tomhle problému přemýšlím, říkám si, jestli by nebylo od věci zařadit mezi nabíječku a aku žárovku 12V/5W.
Sice by nabíjení trvalo déle, ale byla by tady jistota toho, že se do aku nedostane víc, než je zvládnutelné.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 18:44    Předmět: Citovat
A nebo mezi nabíječku a baterii vložit nějaký nabíjecí kontrolér, který pohlídá maximální nabíjecí napětí a po jeho dosažení baterii odpojí od nabíječky. Pokud se takto pohlídá koncové nabíjecí napětí, tak by ani nemusel vadit nabíjecí proud o trochu větší než 0,1C. Občas nabíjím nabíječkou CTEK motobaterii 5Ah proudem 0,8A a nepozoruji, že by jí to nějak vadilo.
