Jak se jmenuje tento konektor z číny?
Neeznalec
Založen: Mar 18, 2020
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 10:54    Předmět: Jak se jmenuje tento konektor z číny? Citovat
Jedná se o konektor do elektrostimulátoru svalů, na druhém konci toho konektoru jsou 2 elektrody které se přilepí na sval a když se elektrostimulátor zapne tak ten sval cvičí pomocí programu který si zvolíte na elektrostimulátoru.
Můj tip je 1,5mm konektor zkusil jsem ho změřit pravítkem a celkem to odpovídá plus mínus 0,1mm(co by člověk chtěl od číny). Samozřejmě to jsou celkem malé vodiče protože přes to nevede nějak silná elektřina, samozřejmě tam ani nenapsali jaké napětí ten elektrostimulátor generuje(hádám v rámci mV možná méně).
 Velikost:  291.25 kB
 Zobrazeno:  42 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 11:13    Předmět: Citovat
Já bych odhadoval Jack mono 2,5 mm. Ale 1,5 mm v tomto provedení neznám.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Jack 1,8mm ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 11:31    Předmět: Citovat
jack zárožák
