...aneb, jak přijít k signálu tam, kde není (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 11:50    Předmět: Citovat
Než se do toho pustíš, máš tam nad vchodem vyzkoušené, že to stowattové šeptátko z Radhoště spolehlivě půjde?
Předpokládám, že hlavní vchod je po těch schodech od gymplu. A, protože podhled ve vchodě není, asi pár metrů technickým podlažím přibude.
Prošvihl jsi příležitost položit si kabel na spáru mezi panely, než se pokládala izolace. Do té spáry se nic nevrtalo. Ale to už nedohoníš. Při revitalizacích totiž záleží i na tom, jak se kdo mohl a chtěl vyjádřit k projektu zateplení. Drobnosti, které se přitom udělají, rozpočet obvykle nijak nezatíží, proto projdou a je vystaráno zase na moc let dopředu.
My jsme si takto začali pokládat hadičky na optiku, ale pak jsme přišli na lepší cestu - udělat stoupačku podlahami lodžií, než se stěny budou izolovat. Ale to jsme probírali v jiném vláknu. Někdo tam dál píše, že tak tahali i další rozvod koaxiálem pro satelit. To my tu nemáme, ale, kdo si zažádal, našel pak vedle okna či lodžie konzoli na parabolu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 20 2021, 14:43    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Toto umístění antény by bylo myslím vhodné i pro společný rozvod.
Co se týče tažení kabelu budu muset použít sklep, jelikož vchodová místnost je zateplená polystyrenem a tam nevím, jak bych tahal kabel. Celková délka kabelu mi dává cca 23m. Tj. od antény k výšce sklepa je potřeba přičíst další necelé 3m.
Je jasné, že těch 23m kabelu je bez alespoň jednoho zesilovače nereálných. Dá se koupit i nízko útlumový kabel, ale jeho cena za metr je přes sto korun, což mi nepřijde moc reálné řešení.
I moje představa byla, že to nemůže být víc než 30m - takže žádné drámo.
A kvalitní koax Belden, či Nordix (Ø 7mm) tě při 23m taky nezruinuje. Rozhodně přímý příjem za tohle stojí - příjem odrazem bude vždycky "podle počasí".
Pokud ti z tohoto místa půjde příjem všech čtyř MUXů na jednu anténu, pak není o čem mluvit. A pokud by vás do toho šlo ještě k tomu víc, tak se celk. náklady rozpočítají na víc účastníků Wink
Honza - kokúň
__________________________
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 6 z 6
