Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 20 2021, 23:59 Předmět:
A je to určitě guma? Není to spíš nějakej flexoplast?
Zkus prohrabat tohle http://www.konekt-hk.cz/ jestli existuje rozměr, co máš rozdrbanej. Já tam zatím sehnal vše co jsem potřeboval. Pokud jo, tak to na Slovensku určitě taky někde seženeš. _________________ Jirka
60 mm smršťovačka tenkostěnná, nevím jestli existuje. Jsou v těchto průměrech tlusté s lepidlem na opravu kabelů, možná tak 2x dražší než celá nová hadice k vysavači.
Pokud to má jít dál do frcu, tak jsem něco podobného řešil tekutou gumou (nějaké lepidlo) a jako "pojivo" jsem použil síť proti komárům. Prvně lokálně s podlepením a potom kolem dokola.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34188 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 21 2021, 14:39 Předmět:
Je to guma, na konci je to navlecene na plastovu koncovku. Staru dusu som ale nenasiel. Novu niekde mam, ale nebudem ju na to nicit.
50mm zmrstovacka by sa dala pouzit, ale nemam.
Tak som to ocistil, odmastil, napatlal Chemoprenom extrem a prilozil zaplatu z bavlnenej latky (ciernej). Ked to trochu zaschlo, napatlal som to zvrchu transparentnym Chemoprenom na obuv. Necham zaschnut a uvidime
