Tesla 4001A NF
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 0:44    Předmět: Tesla 4001A NF Citovat
Čus. Mám malý problém u tesly 4001A. Obrazová a VF část je plně funkční, ale když vložím do NF dílu koncovku 6L31, začne celkem rapidně stoupat odběr a klesá vyžší anodové napětí (tím se absolutně rozostří obraz). Účinostní napětí klesne z 503V na 445V (je předělaná na větší obrazovku,takže 480 je minimum) a vyžší anodové z 330 na 280... Vůbec nemohu přiít na to přoč to tak je. Je normální aby 6L31 měla takový odběr? U snímkového rozkladu tomu tak není.
Díky za každou radu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 0:49    Předmět: Citovat
nemám tu schéma, ale nejspíš máš vadný vazební kond na g1 té 6L31. změř napětí na soklu 6L31 bez baňky
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 1:37    Předmět: Citovat
Bez zasunuté baňky to dělá:
Ua,Ug2 = 330V
Ug1 = 25V
Ug3 = 1V
Kondik na G1 jsem ale zkoušel vypojit, a napětí kleslo i tak,takže ten to asi nedělá.
Na G3 (která je zemněná přes odpor 350R) má být 13V a je tam 25.. Když odpojím G3, elektronka samozřejmě neodebírá proud.
Mourek
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 7:17    Předmět: Citovat
na G1 bez banky musí být 0. takže odpor nazem změř avyměn kond z anody předchozí lampy
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:12    Předmět: Citovat
No, to napětí máš nějaký divoký. Na anodě koncový elky by mělo být 255V +/-. Jinak ta větev, která napájí mimo jiné tenko stupeň má mít 270V +/-
Zkontroluj v napájecí části, jestli nějakej dobrák nepřeklenul odpor 1k/4W. No a pak zkontroluj kondíky v koncovém stupni. 2k5, který je paralelně s vinutím výstupního trafa v anodové části. Pak 16p ve zpětný vazbě, ale ten to dělat nebude. A vazebák 20k/400V, aby ti pak nesvítila G1 anebo aby se stupeň nerozkmital. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Ahoj,zkus u té 6L31 dát kondík1nF z G1 na zem nebo na to sáhni osciloskopem,je mozné,že celý konec kmitá na kmitočtu mimo vnímání ucha a to způsobuje ten odběr.Už jsem se s tím setkal,sice u jiného stroje,ale může to být i zde.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Je v té 6L31 po zapnutí vidět modrosvit, nebo se anoda rozžhavuje do červena? V druhém případě by to znamenalo přetížení.
jardajar
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Žhavení anody ani mřížek není patrné, svítí modře... Ale značně se hřeje. A z reproduktoru je slyšet střední brum.
EDIT: a ná té 270V větvi jsem naměřil jen 135V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 23:16    Předmět: Citovat
A není v háji zdrojový elyt ?
jardajar
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 2:33    Předmět: Citovat
Tak 270V větev jsem úspěšně zprovoznil, zvuk je tichý, ovšem obraz stále ztrácí na jakosti. Budu muset počkat až přijdou 50uF elyty, jestli to bude tím.
Mimochodem... Myslíte že bude zdroji hodně vadit, když místo těch 32uF použiju 50? Nové 32 neexistují... Mad
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Elyty můžeš dát 50 uF, ve zdroji jsou dvě AZ4 (pokud ho máš originál), ty to snesou.
jardajar
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 17:05    Předmět: Citovat
Tak jsem opravil v obrazové části ostření a obraz jde uz po degradaci v pohodě zaostřit... Za pár dní dojdou elyty a uvidíme jak to dopadne až je vyměním, ještě sem napíšu. Jinak je přístroj již plně funkční na svá léta... Díky za pomoc a rady.
P.S. kdyby někdo měl na prodej 351QP44, nebo iontovou past s trvalými magnety na 351QP44, určitě mám zájem.
Primergy
PříspěvekZaslal: po leden 14 2008, 17:59    Předmět: Citovat
Já mam na 351QP44 polský ekvivalent, ale nevim jestli funguje. Iontovou past mam taky. Tu past chceš dát do 4001A? Tam je přece elektromagnetická iontová past. Confused
jardajar
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Je, to chci do Mánese. Smile
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Ta polská obrazovka nepotřebovala iontovou past, měla metalizované stínítko. Měla trochu jiné rozměry, musely se upravovat držáky.
