Zaslal: čt srpen 19 2021, 18:18 Předmět: Elo touch monitor vs. CRT IBM dotykovy
Potřeboval bych nasměrovat. Starý dotykový monitor CRT IBM potřebuji nahradit monitorem ELO touchmonitor. Po připojení je zobrazení vpořádku,ale nefunguje dotyk. Konektory jsou stejného typu. Tyto technologie neznám pokud mne někdo nasměruje budu moc rád. Díky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá srpen 20 2021, 3:14 Předmět:
To Hejicek : Ano
To forbidden: díky. Kde je vlastně problém? Ty staré CRT používali 12V logiku a novější 5V? Princip čtení pozice dotyku na obrazovce je snad stejný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 20 2021, 8:31 Předmět:
Tak nějak jsem předpokládal, že je to monitor k PC, nebo nějaké průmyslové mašině. Na principu vyhodnocování dotyku až tak nezáleží, ale na interface ano. Když píše, že konektory jsou stejnýho typu, tak jsem zase myslel analogovej VGA DB-15, no a COM, nebo USB na dotyk.
Mám zkušenosti akorát s něčím takovým. Je to připojený k takové mašině, ale uvnitř skoro standardní PC s Win.
Zaslal: so srpen 21 2021, 12:36 Předmět:
Forbidden je to k průmyslovému stroji. Ten stroj jede na nějakých starých windowsech nevím přesně. Předpokládal jsem,že je to stejný princip vždyť info o poloze dotyku snad není tas tak složitá informace tak asi jsem se mýlil. Je to napojeno přímo na grafickou kartu ta má výstup VGA a vstup pro touch a to je právě plně připojitelné bez redukcí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so srpen 21 2021, 13:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ked nevies napisat typ konektorov, mozes to aspon odfotit?
konektor canon 9 pinu,ale vzhledem k tomu,že to není redukované je typ nepodstatný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Lenže počítače sa riadia jednotkami a nulkami. Ak ti jedna jednotka alebo nulka nesedi, tak si skomnčil. To nie je tak, že keď nemáš rýľ, tak zoberieš motyku. Ak ti nesedia jednotky a nulky do posledného bitu, tak ti to nepôjde. A ak to nechápeš, tak si totálny lúzer.
Zaslal: po srpen 23 2021, 20:16 Předmět:
Samec tak ted jsi objevil Ameriku.
Forbidden ten driver byla asi jedina fundovana rada diky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
