Neviete ktore diely treba vymenit,co to sposobuju?Pozical som ju znamemu a ten ju nesanoval ked som to videl.Este mam dve ale to su tazke na drazky kablov ,krabice pod zasuvky eletriky.Pilim aj drazky v betonovych stenach.Nieco na nej este ide,tak ju nechcem rozoberat a hladat co treba obj.dik
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá srpen 20 2021, 18:43 Předmět:
Rozeber a promaž píst. Bude to už na suchu. Promazávat se to občas má a je to i v návodu. Pozice 30,32 a 21, viz obrázek http://nahradni-dily.makita-centrum.cz/Makita_HR2450 Ostatní vyčistit a podle potřeby taky promazat. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: pá srpen 20 2021, 18:59 Předmět:
Sandal este raz dik.Nebude treba ten piest novy,ze je vydraty.Myslis ze pomoze namazat len,niekde je asi aj O kruzok ako tesnenie nie.?Na nete su s tou istou chybov tieto priklepky napredaj.Frklo mi do oka polka steny a neda sa mi to vybrat.Pisem popamati toto.Pohotovost je 60km len.Budem skusat to neako dostat vonka.Treba aby mi niekto nadvihol viecko a niecim handrickov vybral?Nikto sa na to nechce dat.Poradte ako to vybrat,neaky lepsi sposob ako som napisal neviete,mne sa nedari to dostat vonka aj ked som to vybral parkrat uz.
Zaslal: pá srpen 20 2021, 20:15 Předmět:
Hadica-pozerať do nej a pustiť vodu. Ak sa nebojíš. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po srpen 23 2021, 7:42 Předmět:
Bobo aj tebe dik za radu.Poznas to ,aleb sisi typol.Ja na to teraz dobre jednym okom ani nevidím!Takto som pilil drazky do betonu a fukal von s velkym FAN.Lenze som necakal aby to vyfuklo a tak som robil az nebolo vidiet.To co som myslel ze tam mam velky kamen,to bola uz vraj poskriabana rohovka.
Zaslal: po srpen 23 2021, 13:43 Předmět:
To nemôžeš použiť plavecké okuliare? Tam sa ti prach nedostane, tie sú poriadne utesnené. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po srpen 23 2021, 15:40 Předmět:
Nie keď sa potrú glycerínom. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po srpen 23 2021, 17:59 Předmět:
Toto mi dnes povedala tiez suseda sestricka,ked som sa jej pytal ,ci jej doktorka nema ten skafander na covid ochranu.Neda sa taky skafander pouzity zohnat niekde ,po oplachnuti v praskovej vode,mozno cistej by nemal byt nebezpecny.nie?
Tie cipky do zatku su dobre tiez?To len tak sklo potriet nimi?Je tam neaka gulicka,ak ano tu by vybral a dal do trubky vatu alebo gazu,nie? Zial ani take okuliare nemam.Keby mal vacsi priesvitny plastovy ,celofanovy sacok ,tak by ho natiahol na hlavu.Hned by sa nezarosil,z neho by dal plastovu trubku vonka a strcil do trubky gazu.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po srpen 23 2021, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 23 2021, 18:09 Předmět:
Daj typ,obrazok,neviem ake myslis.Peniaze nie su problem,mozem len obj z esopu, v Leviciach neviem kde by ich kupil.Pohotovost do Nitry z cestou liekmi ma stala skoro 40€,a nenadavam,lebo mi velmi pomohli.Bez ochrany to pilit nemozem.Mam take 30 rocne akoze do prachu,ale maju na boku dierky,ten prach z omietky je taky jemny ze sa do nich dostane cez dierky.Este mozno by pomohlo ,upchat ich gazov.To ked potiahnem bruskov 50cm ryhu do omietky a betonu ,treba cakat aj ked je tam FAN aj 15 minut,Aj striekom steny pred drazkovanim ale to trochu zlepsi iba.Freza do betonu asi ani neni. Vela som uz daval trubky na kable do podlah,plafonu lebo som vedel co by ma cakalo bez toho,takze toto mi teraz ulachcilo robotu.Horsie je ze neviem z kadial budem mat na budovu pripojenie 380V,ani ci hore alebo zemov.Caka ma oprava Tery,synovia vyorali polku krumplov a z karburatora sa valil benzin,tak skoncili,treba to dokoncit ,lebo uz mlade klicia!Neviem co skor,kde ist.Zavadu som odhalil,dostava sa do plavaka benzin a tak nezatvara benzin do karburatora.Uz som obj. z eshopu ,tu nic nezozeniem .Leviciach tiez malo co potrebujem denne.
Zaslal: út srpen 24 2021, 17:08 Předmět:
Ono bude dobre ,ked si budem chranit aj pluca od toho prachu,takze nieco spolu.
Neviete ako ma byt tento kolik,ticka?Bol vo vazeline vypadnuty, z obr. nahradnych dielov toho vela neviem.Takze bol nalisovany zarovno toho hlinika prevodovky ci co to je ten obal.Je najpravdepodobne,ale posrat to nechcem,preto sa pytam ak to niekto ma rozobrate zeby napisal.Velmo este dlho nemozem pozerat na obrazovku.tak mi to prepacte.pytam sa vas.Tera karburator opraveny,poslali mi zaletovany strede plavak za 7€,neva,krumple vyorate.Tu ludia ani nemaju skoro vobec krumple!!Ja som krumple cez horucavy zakryval ako papriku velkymi vrecami a mam ovela viac ako druhí.dik
Vyriesene ,rozobral som to pozrel ako ma fungovat a prisiel nato,ze musí byť nalisovaný,viac na obr.dole.
Este som rozobral nastastie dalsie veci a dalsia zavada.. Problem je aj uderník vybrať. To polamane na obr.je z toho distancneho kruzku č.22.lebo neviem ako vypada.
Potrebujem to obj.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 12:11 Předmět:
Moze to byt tento typ udernika z ruskej stranky.co mam ja v zbijacke.Tie ulomky z mojej zbijacky su nad tymto obr.
Na dalsom obrazku som nasiel z kade mam tie ulomky.Poradte kde to zohnat.V tom katalogu co tu je na stranke take nieco tam nieje.Dva cele dni min.sa s tym serem,aspon uz viem co mam zhanat,neviem ale kde to kupit,keby vedel rozmery ,tak mozno nieco velmi podobne obrusim prisposobim.
Na jednom ruskom videu ma miesto toho kruzku O kruzok,mozno by aj to bolo tam OK.Hnus toto od ......
