Řízení výkonu topného tělesa
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 13:21    Předmět: Citovat
JMD napsal(a):
Predpokladám, že u triaku je jedno, či je záťaž pred A2 alebo za A1.
Mám pocit, že triaku to bude jedno, ale ve spojení s tím řídicím obvodem to jedno není, s ohledem na to, odkud se bere napájení.
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Zapojené to je ako vidno na predošlom obr. Napájanie MOC3022 pre budenie G je cez 150ohm, z A2 zapojeným priamo na 230V. Za triakom z A1 je už zaradená len záťaž voči N.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 14:38    Předmět: Citovat
Nemáš toho MOC nějak divně odpálenýho? V tomhle datašítu je pro 240V AC odpor do pinu 6 přes 800R.
Dělal jsem kupu triakových modulů s BTA600/6 až 41 ale buzení bylo přes spínání v nule S26MD02. Vcelku bez problémů, ale pokud byl malej proud do ledky v S26MD02 tak triak nespínal vůbec a nebo jen jednu půlvlnu.
JMD
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 14:52    Předmět: Citovat
Je pravda, že ten odpor by mohol mat aj vyssiu hodnotu asi až 2k2 pri 230V a potrebe do 100mA pre vybudenie triaku. Ako by som to s multimetrom na mieste vyskúšal?
Asi by som mohol niekde nájsť vykonový odpor 4k7 až 10k a oprieť ho o N. Zapojit pripadne antiparalel 2 LEDky v sérii s výstupom toho MOC, aby som videl zmeny. To by cez LED šlo na chvilu cca 50 resp. 25mA.
JMD
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Už som našiel chybu. Som slepý, nevidel som na studený spoj. Pri premeriavani som ho premostil hrotom a potom nič nezistil.
Na diskusiu je ten už len 150ohm odpor, do pinu 6 MOC. Či je to s nim v poriadku. Či nehrozím preťaženie opro driver MOC, pripadne nedostatočne obmedzeného prúdu do Gate triaku.
JMD
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2021, 12:27    Předmět: Citovat
V tomoto aplikačnom liste AN-3004 od ONSemi / Fairchild som našiel zdôvodnenie používania odporov do G a aj toho RG pre opto driver.
https://www.onsemi.com/pub/collateral/an-3004.pdf
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 12:41    Předmět: Citovat
Čaute, nechcem zakladať nové vlákno.
Rád by som sa opýtal niečo ohľadom termostatu REX C100.
1. Budem ovládať ventilátor (220V 150W) pre skleník ktory bude spínaný každú polhodinu z celej hodiny teda funkcia 24/7. Zaujímalo by ma či na SSR bude treba chladič.
2. Dostal som ku nemu tento senzor a neviem jeho označenie a zaujímalo by ma na ktoré kontakty pripojiť. Resp. či dokúpiť citlivejšie čidlo na nižšiu teplotu, pripadne ktoré.
Ďakujem za pochopenie.
 Velikost:  140.12 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  215.81 kB
 Zobrazeno:  30 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 13:03    Předmět: Citovat
Podle mě zbytečně velký krám, mám ve skleníku dva ventilátory a používám pokojový termostat.
bastliar
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 20:16    Předmět: Citovat
Dnes som pozeral na tento wifi termostat. Ale čo z toho, že sú to všetko termostaty na vykurovanie a nie chladenie. Pri dosiahnutí a prekročení nastavenej teploty sa vypnú.
Toto bude lepšie zvlášť relé pre ohrev a zvlášť relé pre chladenie
Arrow https://zarucene.sk/produkt/termostat-chladenie-ohrevanie/
 Velikost:  139.51 kB
 Zobrazeno:  27 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 22:39    Předmět: Citovat
REX C100 je, pokud se nemýlím, jen termostat.
Funkci časovače nemá vestavěnou, tak nějaké úvahy o zapnutí ventilátoru na půl hodiny každou hodinu jsou mimo.
Na tohle bude potřeba použít multifunkční relé na DIN lištu.
odpovědi k otázkám:
1) chladič pro SSR relé na 150W příkonu netřeba. Ale stejně se to relé musí někam nějak přidělat. Nabízí se obal plechové krabice, nebo alespoň kousek plechu podložený pod to SSR při montáži na plastovou stěnu krabičky. Jinak jsou v prodeji chladiče přizpůsobené pro montáž těchto SSR relátek na DIN lištu, ale cena není zrovna lidová.
2) dodávané čidlo je termočlánek, takže v menu je potřeba zkontrolovat, je-li navolen. Ale i tak to bude dělat jen to, že to po správném nastavení v menu bude jen regulovat teplotu na nastavenou pomocí toho ventilátoru. Takže zřejmě jen snižovat. Popisovaný ventilátor zřejmě podle příkonu neumí topit.
Já jsem s ním jednou dělal vytápění malé pícky místo zdechlého kapilárového termostatu.
Vašek
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 7:55    Předmět: Citovat
Mam mechanicky aj digitálny časovač 24/7.
Čo sa C100 týka tak pred SSR predradím relé a získam funkciu buď ohrev alebo chladenie.
BTW nehrozí u SSR prerazenie sieťového napätia cez kovovú doštičku?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Použil bych hotový regulátor ze starého sporáku s elektrickou troubou a trimrem nastavil vyhovující rozsah potenciometru.
Spíná to přerušovaně a mám s tím dobrou zkušenost.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Problém už vyriešený.
Termostat REX C100 je programovateľný pomocou zadávania kódov.
Pri kóde SL1 je funkcia ohrev a pri kóde SL6 je funkcia ochladzovanie.
