Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 22 2021, 17:03 Předmět:
Hehe, vis co se stane, kdyz se u disku (Samsung 1TB sata) na okamzik za chodu prerusi kontakt mezi elektronikou a motorem? (skoda ze sem nestihl vyfoti ten plaminek, co tam nekolik s horel
BTW prisla mi zajimava ta Kvicalova poznamka o interakci siry z tech penovek. To by vysvetlovalo umrti tech vysokoohmovych odporu a rychle cernani teh stribrenych kontaktnich plosek. Myslel sem, ze ty nizkoohmove bocniky treba umiraji nadmernymi (pulsnimi) proudy, ale kdyz odchazi i nake jine naprosto nezatezovane velke hodnoty, tak by to davalo smysl, ze je neco sezere/kontaminuje zvenku. Kor pokud nekdo rika, ze mu to sezralo i masku na PCB. Bylo by zajimave, kdyby to mohl nekdo prozkoumat pod mikroskopem, jesi je na tech odporech videt nake poskozeni. Ja sem zatim rozteklou penovku v HDD nepotkal, narozdil od ruzne rozteklych gumovych casti krytu ci nozicek vsemozne...
Naposledy upravil RayeR dne ne srpen 22 2021, 17:41, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne srpen 22 2021, 17:40 Předmět:
V tomto pripade sem to udelal zamerne, disk uz byl stejne KO, tak sem ho rozebral sa chodu a ruzne s nim kravil, pak me proste mimodek napadlo odsroubovat za chodu i tu elektroniku a pri povoleni posledniho sroubku, co drzi pera kontaktu motorku, tak prsk, ohen, smrad...
Cili pokud ty kontakty radne zoxidujou a pak se s tim diskem za chodu treba nak pohne, tak by se ten kontakt taky mohl teoreticky nachvilku prerusit a driver vyhori. Trosku me prekvapuje proc vlastne, by to melo byt nejak chranene, na vystupu sou nake FETove polomosty se zpetnyma diodama, takze by pripadna indukovana spicka mela skoncit oriznutim v napajeni a proudova spicka by tam snad vzniknout nemela (to by zas melo osetrit snimani proudu na bocniku)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 01 2021, 18:01 Předmět:
Dalsia zahada - disk ma poskodene moduly 21 a 22 (SMART) a kazdy zapis skonci chybou (pritom disk tika), aj v servnisnej oblasti. S druhou doskou fungoval.
Vadny SMOOTH. Vycistenim SMARTu sa opravili moduly 21 a 22, disk normalne funguje. Ziadne realokovane sektory.
Zaslal: po září 20 2021, 12:51 Předmět:
Hele mam tady jeden podivne se chovajici Hitachi Deathstar 1TB. Podle nalady ho BIOS detekuje tak v 1 z 10 pokusu, kdyz konecne nabehne, tak SMART hlasi prekvapive 0 relocaded, 0 pending. Kdyz sem ale pustil HDF Tool/Advanced test, tak hned na zacatu testovani povrchu hlasil, ze disk obsahuje vadne sektory a je treba ho zformatovat/vynulovat. O data mi nejde, tak sem dal pokracovat, operace bezela asi 6 hodin a pak se ukazatel seknul na predposlednim policku a nic se nedelo. Nechal sem to este hodinu a pak to vypnul. Po bootu zas na asi 10 pokus sem koukal, ze sou sektory skutecne vynulovane, ale SMART stale hlasi 0 relocated, divne...
Tenhle disk ma elektroniku se soucastkama zvenku, takze tam asi neplati teorie o kontaminaci odporu z penovky, ktera je z druhe strany PCB bez soucastek. Plosky konektoru od hlav sem kontroloval a nejsou zoxidovane, tak kontakt el-mech. je asi OK.
UPDATE: meril sem odpory (z nizkych hodnot tam byly jen 2x1R a R47) a napeti v ruznych bodech a vyskytuje se tam akorat 12, 5, 3.3 a 1.5V, niceho podezrelyho sem si nevsim.
Zaslal: út červenec 05 2022, 21:23 Předmět:
Dalsia zahada. Klasicky odpaleny SMOOTH, po vymene sa disk rozbehol. Mal nejake blbe sektory (ako sa nezaparkovana hlava pohybovala), tak som spustil selfscan. Lenze pocas neho zacal disk cvakat a koniec.
Zistil som, ze nefunguje -5V a v okoli neho sa plosak silno zahrieva. Meranim som ale ziadny problem nenasiel. Skusil som teda prehodit SMOOTH z inej dosky. Problem zmizol, ale znovu sa vratil pri dalsom selfscane.
Vymenil som FET Q3 v menici -5V, aj ked podla merania nevyzeral zle. Zacalo to fungovat, selfscan bezal dve hodiny. Potom skoncil s nejakou chybou Ale -5V drzi a disk necvaka.
Zaslal: st září 14 2022, 19:37 Předmět:
Prve vadne lozisko motora - asi 118 tisic hodin. Suchavy az bzucivy zvuk, meni sa pri zmene polohy disku. V horizontalnej polohe disk viac-menej fungoval.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 465 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt září 15 2022, 8:47 Předmět:
To je furt ra WD800JD? Tam byly jedny z prvních fluidních ložisek a dost se sypaly. Takže je to od toho disku opravdu slušnej výkon. Nejhorší, co pamatuju, byly Seagate 7200.10 s kapacitou 500GB. To byla úplná ložisková katastrofa. Navíc měly spacery mezi plotnama, takže se to fakt blbě dělalo.
Zaslal: čt září 15 2022, 11:10 Předmět:
Ano, stale tento typ disku. Mnoho z nich uz ma nad 120 000 hodin a toto bol zatial prvy pripad. Keby som mal na to vybavenie, tak by sa dal aj vymenit - nie je zalisovany v spodku, ale su tam 3 skrutky.
Asi zalezi aj od serie - videl som na tychto diskoch minimalne dva typy motorov - s ciernym alebo striebornym stredom (viditelny zopsodu).
Ale zostala mi ason funkcna doska, to sa vzdy hodi.
