Automatická okna
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Montujem tieto zatvarania okien uz asi 4 roky a nemal som nikdy ziadny problem. Je to origo na VW.
Neodfajcis motorcek.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
bleriot11
Založen: Oct 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Jak jsem psal,ten časovač bude jen na dálkové STáHNUTí,čili odvaření motoru nehrozí. A prosím Raptora 181 jak je to relé v tom nákresu,kde je vinutí a které kontakty jsou spojeny a které rozpojeny?Dík Nakonec možná koupím ten modul hotovej,no stejně nemám moc času,venku je kosa...tak možná na jaře
Zkrat je dobrý kontakt na špatném místě.
Floppy
Založen: Jul 12, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 8:51    Předmět: Citovat
když už je tady takovéto téma otevřeno, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem je postavena ta proudová ochrana? Já elektronice zrovna 100x nerozumim, ale bratránek mi řikal že už to dělal, nějak při vyšším proudu se přes dopočítanej odpor sepnul tranzistor a ten motor odepnul.
Kdyby bylo šéma, byl bych moc rád. Děkuji
doubek61
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Já také právě řeším ochranu motorků okna. Mám zabezpečovačku, která při zavírání pošle 20s impulz, na něj dám rele, ale pokud je okno zavřené, tak je to moc, hrozí poškození. Uvažuji o použití takzvaných vratných pojistek (PolySwitchů) RGE400. Prosím jaký ja váš názor. děkuji
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Pokud to nechces nebo neumis zbastlit, tak za nejake ctyri stovky se da sehnat automatika dojezdu jako hotovy vyrobek treba tady
http://www.dstechnik.cz/automaticke-dojezdy-el-oken/legendford-fighter-aqr-200-elektronika-dojezdu-79.html?qkk=ac.
doubek61
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že ta zabezpečovačka to má již obsloužené, tak bych to raději zbastlil. Pouze nevím, jak ochránit ty motory. Myslíte, že ty PolySwitche jsou dobá volba?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Tyhle vratné pojistky mají celkem dlouhé časy pro vybavení.Např.pro 4A je to něco kolem 10s!
doubek61
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 17:28    Předmět: Citovat
A co tedy doporučíte? Prosím nějaké schéma. dékuji
