Výkon elektromotorů.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 20:18    Předmět: Výkon elektromotorů. Citovat
Dobrý den,
Zřejmě nejen já, zjistil, že deklarované výkony spotřebičů obsahujících elektromotory jsou nějak mimo. Mám na mysli takové ty kauflandové vrtačky, flexky apod. Hází se tam stovkami wattů ale já bych o tom docela pochyboval. Tak nevím, jak se na to dívat. Vrtačka s udávaným výkonem 500W se zastaví velmi snadno. Naproti tomu stará vrtačka ještě z dob NDR mající výkon 360W mě málem namotá. Fakt je ten, že je trochu zpřevodovaná, ovšem i tak je to nepoměr. Při rozdělání je rotor jak z dětské hračky. Totéž flexky apod. Pokud má tato vrtačka regulátor otáček, je naprosto na nic. Při zregulování otáček na vrták 10 se to zastaví a nevrtá, tedy alespoň do kovu. Neberte to jako stěžování, když něco kupuju za 250 Kč, tak od toho nečekám zázraky, ale zajímalo by mě, jestli to někdy někdo nějak měřil, nebo posuzoval.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 20:28    Předmět: Citovat
To se posuzuje maximálně na izolační stav, aby Tě to při prvním vzetí do ruky nepřipozabilo. Poměr udávaného a skutečného výkonu by spíš byl otázkou pro Českou Obchodní Inspekci, než pro zkušebnu - ale zase co opravdu chceš za ty peníze...? Je to to samé, jako Ťing-Ťongská autorádia - velikost málem jak škatulka sirek pro domácnost, repráčky jak sluchátka z CCCP tankistický helmy, přípojný drátky jak Zlatovlásčiny vlásky - a na obalu a mnohdy i na panelu málem 1kW PMPO...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Mno. Naprosto souhlasím z názorem že motory jsou jako z hračky. koupil jsem si v Tescu sadu tří nářadí - vrtačku,flexku a vibrační brusku. Je pravda že tu vrtačku zastavím velice snadno. Je to asi vše o převodových poměrech. Vrtačku co mám doma - narex - když hodím převod na vyšší otáčky tak ji též pomalu zastavím. To je vše dnes stejný. Příkon jak kráva ale výkon nulový. Je to stejné jako jsem tady řešil ten vysdavač. Příkon 2 kW a sací výkon 250 W. Topí jak mezek... Sad
Stará Eta - to jsou nezmaři. Vtom Hooveru je maličký motorek - nevím jak dlouho vydrží šlapat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 21:46    Předmět: Citovat
podle toho, co státní zkušebna a obchodní inspekce pustí na trh by se možná dalo usuzovat na "banánovost" dané země Laughing
příkon komutátorového motoru se dá celkem snadno změřit, účinnost by se neměla pohybovat daleko od cca 60-70% - ono udělat motor s 10% účinností by nebylo tak jednoduché Rolling Eyes
eumentol
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 0:07    Předmět: Citovat
V dnešní době to neřeším.PROSTĚ POUŽIJ A ZA Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink HOĎ
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 10:36    Předmět: Citovat
crifodo napsal(a):
Tak to mne též napadlo - já uvažuji ztráty všeobecně - celého vysavače.
I sací ztráty. Jistěže - účinnost by vyšla na nějakých 10%.
Takže pokud mají komutátorové motory účinnost 60-70 % tak je mi tedy divné proč ten vysavač tak topí...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 10:44    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
crifodo napsal(a):
Zrejme výrobca zabudol uviesť kompletné údaje:
Príkon : 2000W
Sací výkon: 250W
Tepelný výkon: 1500W
Akustický randál: 250W
Suma-sumárum: asoň vieš, čo si za tie prachy kúpil... Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Ano to je fakt - je opravdu hlučný - a navíc ta cyklónová filtrace stojící za h.....
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Je dost možné že výrobce ojebal návrh a snažil se snížit výrobní náklady poddimenzováním průřezu vinutí, u vysavače specielně si to může dovolit protože se tam prohánějí kubíky vzduchu. U míchačky by to bylo horší Twisted Evil
ETA kdysi vyrobila něco podobného, nějaký ruční leštič parket, byl tam kokotsky navržený motorek který se po pěti minutách zahřál a navíc se pak kousl tepelnou dilatací v kluzných ložiskách Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 13:09    Předmět: Citovat
o tom leštiči jsem slyšel též Laughing Laughing Laughing
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 14:12    Předmět: Citovat
Ještě že vracím k tomu Hooveru - a k tomu průřezu vinutí,tak si myslím že když srovnám sílu vodičů na kotvě a statoru ve starým motorku ze starý Ety,který má 800W a z motorem toho Hooveru který má 2kW tak jsou na tom stejně Cry
A v tom Hooveru je ten motorek ještě malý.
stasek
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 14:39    Předmět: Citovat
Co z toho tedy plyne? Nejspíš podvod. Docela běžný chyták na konzumenty. Nakonec za ty prachy, co by se dalo čekat.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 14:46    Předmět: Citovat
njn - tak jako ten vysavač nový stál 2500 korun - beze slevy a Hoover je v podstatě Candy a Candy je velmi dobrý výrobce automatických praček a bílý techniky
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Motor v zabrzděném stavu nemá žádný výkon.Má pouze rozběhový
moment.Vzorec pro moment M=974*P/n --výkon/otáčky
Je mylné podceňovat "jakousi" převodovku.
Na stanovení výkonů motorů by musel mít člověk zkušební
zařízení aby mohl odebírat kroutící moment od motoru a při určitých otáčkách.
Nelze laicky porovnávat dva různé výrobky.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Nevím,jestli bych to měl zadat jako nové téma nebo ne ale nepovažuji to za nutné. Sháním nějakou odbornou literaturu týkající se komutátorových a universálních elektromotorů. Nevíte o něčem. Neleží Vám doma zbytečně nějaká "bible" ?
Předem děkuji
