Bod 5: Nahoře na stránce diskuzního fóra je odkaz Hledat na fóru. Dříve, než položíte dotaz, podívejte se, jestli už někdo před Vámi stejný dotaz nepoložil.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 505 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po srpen 23 2021, 9:42 Předmět:
Dakujem za odpovede. Žiadne príspevky na našom fóre v zmysle nášho nadpisu som nenašiel.
Máme teda sústavu kolektorov a striedač. Akumulátor (elektrický) nemám. Prepojenie s distribútorom sa vybavuje, zatiaľ nemám.
Rád by som vedel, ako je možné sústavu v takejto konfigurácii využívať.
Dodávateľ hovoril. že počas oslnenia vyrobenú elektrinu môžem spotrebovať a ked výroba nebude stačiť, začne sa odoberať z normálnej siete. Mne to tak nefunguje, elektrina sa nevyrába v tom zmysle, že kolektory majú plné napätie (asi 430V) a prúd 0A, údaje beriem z aplikácie Sems portal.
Ako by to teda malo fungovať?
Zaslal: po srpen 23 2021, 10:50 Předmět:
Nuž, to by bolo aj moje želanie. Pustil som na desať minút el. kotol 4,5kW. Žiadna viditeľná zmena nenastala, otázka je ako často sa mení stav na tej stránke, ale napätie na fázach je prikaždom obnovení iné a zodpovedá to zhruba skutočnosti. Meral som to merákom so skutočnou ef. hodnotou.
Velikost:
233.24 kB
Zobrazeno:
129 krát
Naposledy upravil Xeon_sk dne po srpen 23 2021, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 23 2021, 10:52 Předmět:
Nemáš náhodou tu elektrárnu od dodavatele el. energie? Ty potřebujou abys kupoval proud od nich, a ne abys ho vyráběl. Prohledej web, dělají se měniče, které umí rozdělovat tok energie co možná nejvíce ve tvůj prospěch. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Vím, že zvykem je číst návod až naposled. Co signalizuje kontrolní panel. V návodu je přesně popsáno jak mají svítit kontrolní LED a jak diagnostikovat chod měniče podle displeje. Pošli foto kontrolního displeje při chodu měniče a svitu slunce. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: út srpen 24 2021, 9:32 Předmět:
Máme tam 20 panelov@400W. Hovoril som s dodávateľom, pripustil, že s tým meničom nie je všetko v poriadku. Mal by sa tu staviť nejaký vyšší dodávateľ z CR.
K tej otázke, ktorá ma zaujímala som videl na Yotube zaujímavé video z nemenovanej krajiny. Tam u chozjaina je fotovoltaická zostava s kolektormi, hybridným striedačom "Sila", akumulátorom a pripojením na verejnú sieť, pričom meral aj spotrebu domácnosti a bilanciu na sieťovom bode pripojenia. Postupne odpájal verejnú sieť, akumulátor a sústava stále pracovala. Z kolektorov bral asi 400W a keď odber domácnosti túto hodnotu neprekročil, tak bolo všetko v poriadku. Ked na skúšku pustil nejaký šrotovník a spotreba prekročila výrobu, potom to už krklo a musel obnoviť činnosť.
Zaujímavé je, že naša zostava už opakovane začne vyrábať prúd okolo 9:30 - 10:30, keď máme vysoký tarif, možné je, že to cez web niekto šteluje, ale moc to pravdepodobné nie je. Momentálne je obloha ako olovo a trochu prší.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 10:04 Předmět:
Podarilo sa mi tam nájsť jedu chybu. U snímacích trafáčkov je potrebné dodržať jednak umiestnenie na hlavnom prívode a potom aj akúsi polaritu. Tá je na boku znázornená šipkou a aj slovne Home/Grid. Šipka musí smerovať k ektromeru (Grid). Na našom obrázku otvoreného rozvádzača vidíme stav ako to namontovali, teda opačný.
