Fotovoltaická elektráreň
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 15:18    Předmět: Fotovoltaická elektráreň Citovat
Zdravím, je možné na tomto fóre pohovoriť o fotovoltaickej elektrárni?
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Samozřejmě, umíš číst?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Já jsem se svojí FVE velmi spokojený. Laughing Laughing
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 9:03    Předmět: Citovat
Xeon_sk napsal(a):
Pravidla EB:
Bod 5: Nahoře na stránce diskuzního fóra je odkaz Hledat na fóru. Dříve, než položíte dotaz, podívejte se, jestli už někdo před Vámi stejný dotaz nepoložil.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede. Žiadne príspevky na našom fóre v zmysle nášho nadpisu som nenašiel.
Máme teda sústavu kolektorov a striedač. Akumulátor (elektrický) nemám. Prepojenie s distribútorom sa vybavuje, zatiaľ nemám.
Rád by som vedel, ako je možné sústavu v takejto konfigurácii využívať.
Dodávateľ hovoril. že počas oslnenia vyrobenú elektrinu môžem spotrebovať a ked výroba nebude stačiť, začne sa odoberať z normálnej siete. Mne to tak nefunguje, elektrina sa nevyrába v tom zmysle, že kolektory majú plné napätie (asi 430V) a prúd 0A, údaje beriem z aplikácie Sems portal.
Ako by to teda malo fungovať?
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Zapni 5 klasických 100W žiaroviek. Budeš mať prúd 1A. Šlajdr
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 10:50    Předmět: Citovat
Nuž, to by bolo aj moje želanie. Pustil som na desať minút el. kotol 4,5kW. Žiadna viditeľná zmena nenastala, otázka je ako často sa mení stav na tej stránke, ale napätie na fázach je prikaždom obnovení iné a zodpovedá to zhruba skutočnosti. Meral som to merákom so skutočnou ef. hodnotou.
 Velikost:  233.24 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Naposledy upravil Xeon_sk dne po srpen 23 2021, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou tu elektrárnu od dodavatele el. energie? Ty potřebujou abys kupoval proud od nich, a ne abys ho vyráběl. Prohledej web, dělají se měniče, které umí rozdělovat tok energie co možná nejvíce ve tvůj prospěch.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Dodávateľa som si našiel normálne cez web. Panely sú 2x1m, 400W a striedač je Goodwe GW8K-DT, ten sa považuje za dobrý.
TomasX
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Vím, že zvykem je číst návod až naposled. Cool Co signalizuje kontrolní panel. V návodu je přesně popsáno jak mají svítit kontrolní LED a jak diagnostikovat chod měniče podle displeje. Pošli foto kontrolního displeje při chodu měniče a svitu slunce.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Koľko máš panelov? Podľa údajov z tej aplikácie odpovedá výkon jednému panelu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Počítám, má 20panelů tedy 8kWp, ale jaksi mu tam cosi nefunguje.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 16:21    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Počítám, má 20panelů tedy 8kWp...
Ale to je kapacita pripojených panelov, alebo kapacita meniča?
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Máme tam 20 panelov@400W. Hovoril som s dodávateľom, pripustil, že s tým meničom nie je všetko v poriadku. Mal by sa tu staviť nejaký vyšší dodávateľ z CR.
K tej otázke, ktorá ma zaujímala som videl na Yotube zaujímavé video z nemenovanej krajiny. Tam u chozjaina je fotovoltaická zostava s kolektormi, hybridným striedačom "Sila", akumulátorom a pripojením na verejnú sieť, pričom meral aj spotrebu domácnosti a bilanciu na sieťovom bode pripojenia. Postupne odpájal verejnú sieť, akumulátor a sústava stále pracovala. Z kolektorov bral asi 400W a keď odber domácnosti túto hodnotu neprekročil, tak bolo všetko v poriadku. Ked na skúšku pustil nejaký šrotovník a spotreba prekročila výrobu, potom to už krklo a musel obnoviť činnosť.
Zaujímavé je, že naša zostava už opakovane začne vyrábať prúd okolo 9:30 - 10:30, keď máme vysoký tarif, možné je, že to cez web niekto šteluje, ale moc to pravdepodobné nie je. Momentálne je obloha ako olovo a trochu prší.
 Velikost:  147.82 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  165.39 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  220.38 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  233.38 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Podarilo sa mi tam nájsť jedu chybu. U snímacích trafáčkov je potrebné dodržať jednak umiestnenie na hlavnom prívode a potom aj akúsi polaritu. Tá je na boku znázornená šipkou a aj slovne Home/Grid. Šipka musí smerovať k ektromeru (Grid). Na našom obrázku otvoreného rozvádzača vidíme stav ako to namontovali, teda opačný.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
