Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: út srpen 24 2021, 14:20 Předmět: Průmyslová sběrnice.
Zdravím místní nadšence. Našel by se tu někdo kdo by mi poradil s výběrem vhodné průmyslové sběrnice pro řízení systému dopravníků?.
Zadaní: Udělat retrofit automatizace válečkových dopravníků(transport matrací).
Stav: Stávající sběrnice AS-i (zřejmě první generace). Je zde jeden post kde se matrace vychystá, pět postů pro obšití matrací, jeden post pro vstup pro balení již hotových matrací. Celkem asi 25motorů, cca 70 opt. snímačů a asi 30 indukčních. Vše do vzdálenosti max 50m tzn kabel sběrnice nepřesáhne 100m, pozice Plc je cca uprostřed toho všeho, tzn sběrnice je tažená do levé a pravé strany od Plc . Plc je Telemecanique TSX (zatím neověrěno) . Rušení zřejmě minimální, jen několik malých frekvenčáků.
Požadavek: Samozřejmě dobrý poměr výkon cena. Moznost rozšíření do budoucna. Možnost připojení k ethernetu a grafické znázornění linky(to je samo otázka Plc). Není to nijak náročná aplikace, takže bych se nebránil něčemu alternativnímu např, něco na bázi Raspberry Pi nebo Arduino.
Jestli Arduino tak Modbus.
Ale s Arduinem jít do průmyslu bych se neodvážil. Však AS-i je dobrá - pokud tedy funguje
Jinak profibus, profinet....
Něco máme na IO-Link - taky zajímavá sběrnice.
Byl jsem na prezentaci IFM ti měli nějaký šílený modulární systém jenž se mi strašně líbil .... koukni na ně. _________________ Internet - metla lidstva
Tým retrofitom automatizácie sa stávaš výrobcom zariadenia, z toho by som mal viac obavy ako z ceny zbernice. Smernicu 2006/42/ES máš dúfam dobre naštudovanú. Začni analýzou rizík alebo ju daj vypracovať, možno ti z nej vypadne taká trieda, že investor sa rád spokojí so stávajúcim stavom. Ak chce investor len výmenu plc, nechaj si od neho podpísať že preberá na seba všetku zodpovednosť za elektrickú aj strojnú bezpečnosť.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 24 2021, 22:03 Předmět:
mihal napsal(a):
Blbost. Pokud to poskládáš z nějaký "stavebnice" hotovejch výrobků, na který jejich výrobce dává "Prohlášení o shodě" a tvoje originální myšlenka bude jen ten způsob jejich zapojení a případně nějakej soft, tak pokud dodržíš veškerý požadavky na napájení, oddělení, použití galvanicky oddělenejch zdrojů (samozřejmě koupenejch s certifikátem) etc etc etc, tak se žádným výrobcem nestáváš, jseš jen na úrovni uživatele, kterej si koupil stavebnici a tu nějakým způsobem používá - veškerý odpovědnosti při dodržení požadavků výrobce jdou za ním. Abys byl výrobcem, musel bys přímo nějakej ten komponent vyrobit - a tady je podmínka, že ten komponent musí bejt elektrickej. Pokud budeš něco řídit, ovládat a pohánět a všecko až po výstupní hřídele motorů budeš mít nakoupený s certifikátem, můžeš za tím mít napojenou i kosmickou drtičku asteroidů - a výrobcem elektrickýho zařízení nebudeš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1299 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út srpen 24 2021, 23:20 Předmět:
Ono je trošku rozdíl mezi "výrobcem zařízení" (mihal) a "výrobcem elektrickýho zařízení" (EKKAR)
jen abyste se špatně nepochopili _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: st srpen 25 2021, 7:05 Předmět:
je jistě důležité zmínit administrativní rizika, ale často mi přijde to jezuitské pranýřování až moc. Docela by mě zajímalo jestli se všichni "opatrní " skutečně řídí tím , že si nechají svá díla certifikovat na vše možné a nebo nesou svou kůži na trh s přiměřeným rizikem.
Hlavne se nenech odradit "normovaci" pro ktere je norma pismo svate
Chlapče, teď jsi to rozsekl.
Pokud to zařízení není pro mne na automatické otevírání dveří u kadibudky na mé chalupě ale do nějakého průmyslu, tak bych se norem a vyhlášek držel zuby nehty. Ono není málo skladů co tam v poslední době hořelo.
bu2520 napsal(a):
...Docela by mě zajímalo jestli se všichni "opatrní " skutečně řídí tím , že si nechají svá díla certifikovat na vše možné a nebo nesou svou kůži na trh s přiměřeným rizikem.
Ty jsi asi s podobnými záležitostmi moc do styku nepřišel. Já jsem se tím pár let zabýval. Nevíš, kdy narazíš na zákazníka co ho tvá kůže nebude zajímat, ale bude požadovat ty certifikace a mnohdy i něco navíc. Třeba když zákazník objednal náhradní díl k zařízení co jsme mu dodali, chtěl k tomu i "Prohlášení o použitelnosti". A pro mne bylo jednodušší sepsat lejstro, že "Díl ABCD dodaný podle obchodní smlouvy EFGH byl vyroben podle platné výkresové dokumentace IJKL a technologického předpisu MNOP a lze ho použít jako originální náhradní díl do našeho výrobku typu RSTU", než se dohadovat, že je to 3,14čovina.
BTW: Když jsem ještě pracoval, chodil jsem na školení sem:
https://www.cczdata.cz/
Občas jsem se tam dozvídal zajímavé informace.
Veselá historka z natáčení:
Jednou zazvonil telefon, zákazník vyžadoval u zařízení co od nás chtěl koupit nějaké dodatečné zkoušky. Tak jsem zalitoval, že pro ně nemohu nic udělat, protože v práci jsem ten den naposled a od dalšího dne už budu v důchodu. Akorát jsem mu dal kontakt na maníka co to měl po mně převzít.
A jak jsem se dozvěděl, ten maník půl roku na to zahnul kramle. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne st srpen 25 2021, 8:45, celkově upraveno 1 krát.
Tak kdyz dela linku s desitkami motoru, je predpoklad ze o elektrice neco vi. Jenze normovaci vzdycky vytasi sve svate knihy a zacnou se zdlouhave dohadovat co ktera norma dovoluje nebo nedovoluje, co muze delat nebo nemuze a podobne zbytecne uvahy. Ja napriklad uz nekolikatym rokem mam fungovat podle EN ktera neni schvalena, harmonizovana ci co, ale CSN podle ktere se jelo driv je zrusena. Proste je v tom bordel a jak je to pravne spravne nevi ani chlap ze zkusebny co mi dela dohled kvuli CE.
Ale k te sbernici. Nikdo nezna tve konkretni pozadavky, financni moznosti apod. a proto ti tezko takhle od stolu poradi nejvhodnejsi volbu. Bude rozdil jestli ty motory jsou serva s enkodery s rozlisenim milion pulzu na otacku, nebo asynchronaky spinane stykaci apod. Podle toho musis volit sbernici. Mrkni treba na ethercat, s tim bys nemel mit problem.
Zaslal: st srpen 25 2021, 12:19 Předmět:
Dekuji Bnd , Rezis za nápady a rady, i ostatním samo.
Neodpustím si jednu věc. Před x lety jsem přestal chodit na tohle formu právě kvůli lidem jako Mihal. Proč řešíš něco na co jsem se neptal a co je naprosto mimo dotaz. Řešíme sběrnici né normy ani zákoník práce a další zbytečná lejstra. Já jsem jen hloupej mechanik/elektronik , certifikace není moje práce to má na starosti můj šéf.
A ano, už mám nemálo projektů za sebou. Bohužel až do teď jsem nepotřeboval "vzdálené vstupy/výstupy"
Termit256: Neblázni, je to dopravník. Není to CNC, tzn zádný serva , ani enkodery. To bych napsal do popisu. Motory tu jsou asynchroní, řízení zcela hloupé. Něco přijede k senzoru a motor se zastaví.
V dopravnicich se serva naprosto bezne pouzivaji, ja je mel treba i ve stroji ktery rozkvedlava v kyblu lepidlo. To je prave to o cem mluvim, nikdo nezna konkretni pozadavky lip nez ty.
Pokud je tlak na cenu, muzes klidne pouzit RS485, nechat si v Cine vyrobit par desitek i/o modulu a mas to prakticky zdarma. Kdyz si napises protokol s CRC a detekci chyb, neni zadny duvod proc by to nemelo spolehlive fungovat. Pokud se ti s tim nechce jebat, pouzij treba zmineny ethercat.
Zaslal: st srpen 25 2021, 15:22 Předmět:
termit256: Není důvod dávat servo do dopravníku. Ale to je fuk.
Tlak na cenu je a není. Spíš jde o to že třeba modul pro sběrnici AS-i 4xvstup vyjde cca na 380e bez dane, potřebuju jich cca 25, to je necelých 10tis euro. To mi rozumné nepřijde.
Vlastní protokol už jsem jeden psal když jsem ještě dělal měřící ústředny, ale tomu se chci vyhnout. Tuhle prací by mi nikdo nezaplatil.
Je taky ještě možnost všec hno vykoumat, jak to má běžet, dát to na papír dohromady a potom to jako zadání dát zkreslit do formy projektu živnostníkovi nebo organizaci s příslušnými certifikacemi. Tím, že technické věci tam budou vyřešeny, nemusí nic hledat, zkoušet, dotazovat se výrobců, ale jen to mechanicky nakreslí a napíšou. Tím to bude levbnjší, ale dodají tomu potřebné certifikáty. Vy to potom můžete akorát realizovat, pokud máte příslušné zkoušky nebo zase si to třeba od nějakého živnostníka nechat namontovat a přitom mu třeba pomáhat, a pokrýt tak certifiakčně i tu montáž.
Jinak dnes ta certifikace není jen o bezpečnosti. Ale taky i o marketingu. Příslušné normy jakosti, bez kterých si neškrtnete třeba v automotive a dnes už při dodávkách spoustě větších odběratelů, vyžadují i určitým způsobem zpracovanou dokumentaci výrobního zařízení, z hlediska opakovatelnosti výroby, bezpečnosti výroby atd, tedy těch norem a certifikátů. A dneska k tomu brzo přibudou i požadavky na všelijaké zelené certifikáty, kde ty požadavky na dokumentaci výrobního zařízení určitě budou taky.
