Philips 47PFL6007K/12 konektor
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 12:14    Předmět: Philips 47PFL6007K/12 konektor Citovat
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu. Neteř mi tu dovezla tento nefunkční televizor. Zatím jej odkrytovávám ale narazil jsem na menší problém. Pod malým krytem na hlavním zadním krytu je konektor pro páskový vodič, je dost titěrný. Když jsem se jej snažil odklopit aby se uvolnil pásek tak to nešlo (možná to jde ale nechci použít větší sílu abych jej nezlikvidoval). Tak jsem zkusil pásek vytáhnout což se podařilo ale nyní nevím zda jej dám nazpět když se mi případně TV podaří opravit.
Proto se obracím na zkušenější odborníky pro radu. Předem všem děkuji.
Konektor
 Velikost:  261.05 kB
 Zobrazeno:  169 krát
Konektor zboku
 Velikost:  288.46 kB
 Zobrazeno:  155 krát
Otvor pro přístup ke konektoru
 Velikost:  102.53 kB
 Zobrazeno:  147 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 12:42    Předmět: Citovat
jen pro info - odklapi se ta cerna cast, ta seda je pevna. Nektere konektory jsou "opacne" - kabel se strka z opacne strany nez je zaklopka
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 12:46    Předmět: Citovat
A když už máš kabel venku, mělo by to jít vyklopit celkem lehce. V tomto případě je kabel skutečně jen zasunutý, tak to jde násilím vytáhnout, sofistikovanější konektory mají ještě zámky, aby kabel vytáhnout nešel, tam hrozí při tahání zničení kabelu nebo konektoru. A neodpustím si pochvalu za kvalitní fotky, kéž by takhle fotil každý.
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 12:49    Předmět: Citovat
keemo, tisíceré díky, toto by mě v životě nenapadlo. Já jak jsem psal jsem se snažil odklopit tu část ze strany pásku, no ještě že jsem se zeptal. Ještě jednou díky moc.
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 12:54    Předmět: Citovat
Zaky, děkuji za pochvalu. Nejdříve jsem se na ten konektor chtěl podívat mikroskopem ale nechtělo se mi včera jej vytahovat + napojovat monitor tak dneka ráno při kávě mě napadlo vyfotit jej mobilem s MAKREM a upravit velikost abych je sem mohl upnout.
O těch větších konektorech co pásky mají zámky vím.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Tento konektor slúži na pripojenie podsvietenia Ambilight, tak ak by si ho aj nepripojil, TV pôjde aj bez neho.
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Jj, právě jsem to zjistil že je to pro tento účel. Mám tu však ještě dva konektory nad kterými maturuji, sice zatím je odpojovat nebudu ale přece bych rád věděl jakým způsobem je odpojit. Viz příloha.
 Velikost:  208.67 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 17:53    Předmět: Citovat
Tak to jsou LVDS kabely pro tu 3D TV. Všechny jsou upevněné stejným způsobem, ale tyto mají i zámky.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 17:55    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Mám tu však ještě dva konektory...jakým způsobem je odpojit
Vypadá to jako konektor s pojistkou - to je to tmavě šedé - mělo by to jít vykývat dle šipek a pak za ten černý pásek vytáhnout plochý kabel
 Velikost:  33.92 kB
 Zobrazeno:  118 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Už jsem zprvu na ně zatlačoval a pokoušel se kabely vytáhnout ale nedařilo se, asi jsem na některý nezatlačil úplně, nyní jsem to zkusil povytáhnout, to nešlo tak jsem na ně znovu zatlačil a kabel šel pomalu ven. Mockrát díky.
