Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 38, 39, 40  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 8:35    Předmět: Citovat
Netestoval jsem log. analyzátor, ale jinak snad vše a na nic jsem nepřišel - vypadá opravdu OK a 8 GS/s je fakt paráda... mám ho cca 1 rok
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 14:04    Předmět: Citovat
Tak určitě má Rigol MSO5104 dobrý poměr cena / výbava.
https://www.youtube.com/results?search_query=Rigol+MSO5104
Jak dobře se ovládá, si může každej sám zjistit z videí.
Bohužel v napájecím zdroji jsou nechvalně proslulé elektrolytické kondenzátory CapXon. Nevím, jak moc to vadí, ale nevidím je tam rád. Proč tam nemohli dát Nichicon, Rubycon, Nippon Chemicon, nebo nějaký podobný??
https://youtu.be/P5faiEUXbGg?t=1210
 Velikost:  101.65 kB
 Zobrazeno:  184 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 14:12    Předmět: Citovat
V cenové kategorii do 40 000 Kč je nabídka nedobrá. Můžete si pořídit Keysight řady DSOX2000, který se vyrábí od roku 2011.
https://cz.farnell.com/keysight-technologies/dsox2002a/oscilloscope-2ch-70mhz-1gsps/dp/1859768
Nebo vyloženě trapnej Tektronix DPO2002B prodávaný od roku 2008.
https://cz.farnell.com/tektronix/dpo2002b/oscilloscope-2ch-70mhz-1gsps/dp/2191868
Pak už zbývá jenom nějaký GW Instek nebo možná Siglent.
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 14:40    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Aby usetrili 1 euro na kazdom kuse.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Osciloskopy GW Instek zpravidla obsahují docela kvalitní elyty. Zkuste si najít nějaká videa na youtube, třeba od uživatele EEVBLOG. Bohužel GW Instek nemá zas tak dobrý poměr cena / funkce a především nemá jemné nastavení vertikální citlivost. To je dost divný a mně by to trochu vadilo!
https://youtu.be/9SXZk2tsQ4g?t=689
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 10:22    Předmět: Citovat
Hydrawerk mimo jiné napsal(a):
Instek mám nějaký levný 100 MHz/1 GS/s, je zabagovaný. Spíš bych prošetřil toho Siglenta, i když u mě vede ten Rigol.
EDIT: ten zabagovaný osciloskop není GW Instek ale HANTEK DSO1202BV
Naposledy upravil Cust dne po srpen 30 2021, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Co říkáte na tyto levné kusy od Keysight?
https://cz.farnell.com/keysight-technologies/dsox1202g/oscilloscope-2gsps/dp/3380596
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 23:36    Předmět: Citovat
Keysight DSOX1202G vychází trochu z modelu DSOX2000 z roku 2011. Takže bude DSOX1202G celkem rychlý a příjemný na používání. Kvůli displeji s úhlopříčkou jenom 7 palců má trochu drobnější písmo. V napájecím zdroji můžou být elektrolytické kondenzátory neznámých značek.
https://youtu.be/9KcOQsVxtoU?t=525
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 6:09    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
Vypadají slušně, pokud bych se rozhodoval tak mezi tímhle a mezi 100MHz Siglentem SDS1104xe za 14tis, který pak lze zadarmo rozvinout na 200MHz
https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/digitalni/stolni/s-logickou-analyzou/siglent-sds1104x-e.html
A u Keysightu je jeden nepříjemný fakt, že měření se vztahuje jen na to, co je na displeji, takže to dost mate. Ale zase to má oproti jiným HW dekodování sběrnic, takže to rychle zobrazuje na displeji data.
Cust
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 7:39    Předmět: Citovat
ještě za podobnou cenu Rigol, je teď i nějaká akce s dodatkovým SW zdarma:
https://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&path=20_27_91&product_id=176
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 19:35    Předmět: Citovat
Náhodou som našiel na bzoši. Keby nemám doma siglenta, tak ho beriem. Nechcete niekto za dve stovky? Vyzerá to na DS1104Z
https://elektro.bazos.sk/inzerat/140395010/digitalny-osciloscop.php
 Velikost:  76.25 kB
 Zobrazeno:  167 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Je to MSO1104Z.
Mohol to predajca aspon zapnut...
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 10:03    Předmět: Citovat
pospisjak napsal(a):
Petula:
Bateriová handheld alternativa s CANem nakonec taky existuje, Čínský Micsig, dokonce s WiFi a čudlíkovým ovládáním: Micsig STO1104C Plus ale ta značka mě zatím nepřesvědčuje. Neudávají vstupní rozsah napětí Confused
Ale jo, v manuálu.
Warning
IEC Measurement Category. Under IEC Category I mounting conditions, the input terminal can be connected to the
circuit terminal with a maximum line voltage of 300Vrms. To avoid the risk of electric shock, the input terminal
should not be connected to the circuit with a line voltage greater than 300Vrms. Instantaneous overvoltage is
present in circuits that are isolated from the mains supply. The Smart series digital oscilloscope is designed to safely
withstand sporadic transient overvoltage up to 1000Vpk. Do not use this equipment for any measurements in
circuits where the instantaneous overvoltage exceeds this vals value.
a
Transient withstand capability
Maximum input voltage of the analog input
Category I 300Vrms, 400Vpk
Ten můj mi přišel před více než rokem bez aktivovaného dekódování sběrnic, vyřešil jsem mailem s podporou, grátis. Ale dnes počítám už je to ve standardu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Už je pryč.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Toto tu si zatiaľ označím, že mi to treba prečítať a potom položím aj nejaké otázky...
Strana 39 z 40
