Lednička_termostat
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:14    Předmět: Lednička_termostat Citovat
Zdravím a prosím o radu. Kamarád mi poslal termostat od dvoukompresorové lednice ( ani jeden neběží ). Oba mají spínání přes triak BTA212 ( každý smostatný ), které jsou napojeny Getem na výstup z Atmegy8L. Poradíte jaká napětí by měla být na triaku, co proměřit a vyzkoušet? Triak diodovým měřením vypadá dobře. Nezkoušel jsem je vyletovat a spínat volně na stole. Doufám, když nejde ani jeden, tak to v nich nebude. Na obr. jsou modře naměřené hodnoty. Děkuji.
 Velikost:  25.26 kB
 Zobrazeno:  74 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:21    Předmět: Citovat
nevidím zem ATMEGY spojenou s L
fizby
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Napájení +/- pro Atmegu jde z C=0,47M ( vede na N ) a dvou diod. L vede jen na triaky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Skúsil by som vymeniť elektrolytické kondenzátory v napájaní tej atmegy. Na skúšku stačí paralelne pripojiť nový, či to odžije. Pokiaľ sa poškodil program v atmege, alebo bol naschvál spravený ako časované kurvítko životnosti, tak s tým sa toho veľa nedá robiť, iba ak to celé odtiaľ vyhodiť.
fizby
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 10:07    Předmět: Citovat
Kondik je tam jeden 470M/16V a ten měnil kamarád. To napětí 2,5V na G je správné? K desce nejsou připojeny žádné termostaty atd.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Ten C=0,47M je dobry?
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 10:16    Předmět: Citovat
fizby napsal(a):
...K desce nejsou připojeny žádné termostaty atd.
Načo tam potom je? Nieje to časovač, aby po odpojení z elektriky a následnom zapnutí nenabehol kompresor hneď, ale aby tam bola napríklad hodina pauza? Skrátka aby po prenášaní bola pauza na ustálenie plniva v kompresore? Kedysi stačila zmienka v návode na použitie, že po prenášaní nechať dve hodiny stáť, a až potom zapnúť do elektriky. Dnes to asi musí byť blbuvzdorné.
fizby
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Je prý také měněný a kdyby měl změněnou C, tak by napájecí U nebylo 5V.
fizby
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Doplnil jsem zapojení.
 Velikost:  58.72 kB
 Zobrazeno:  69 krát
fizby
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:10    Předmět: Citovat
PotPalo: V lednici je vše ( termostaty, světlo, spínač dveří..). U mne na stole to nemám zapojené. Asi jsem se blbě vyjádřil.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Divné je, že před Rg naměříš stejné napětí jak za Rg.
Tzn. není na něm žádný úbytek, proud přes něj (do G triaku) neteče.
Přitom spínací proud je třeba kolem 30 mA, stějně jako přídržný.
Pokud není přerušená cesta mezi tímto odporem a G triaku, tak bude triak fakt asi vadný.
P.S.: jen pro jistotu - na vývodu A2 máš plné síťové napětí (proti N)?
fizby
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Cesta na G přerušená není a na A2 je nulové napětí. Plné síťové je na A1. Na A2 bude až po sepnutí triaku.
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 6:21    Předmět: Citovat
Skús pripojiť 5V napájanie z atmelu cez 1k odpor na G. Kompresor musí bežať. Ak nemáš chladničku, tak namiesto kompresora zapoj 40W žiarovku.
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 18:25    Předmět: Citovat
Jo, já se blbě podíval.
Každopádně, pokud na tom odporu není žádný úbytek, neteče přes něj žádný proud.
Ještě je podezřelé, že ač je ta Atmega 5V, tak máš na výstupu (který řídí ten triak) jen polovinu napájecího napětí.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Atmega dá len niekoľko impulzov 0/5V a multimeter ukáže 2,5V.
