Zdravím a prosím o radu. Kamarád mi poslal termostat od dvoukompresorové lednice ( ani jeden neběží ). Oba mají spínání přes triak BTA212 ( každý smostatný ), které jsou napojeny Getem na výstup z Atmegy8L. Poradíte jaká napětí by měla být na triaku, co proměřit a vyzkoušet? Triak diodovým měřením vypadá dobře. Nezkoušel jsem je vyletovat a spínat volně na stole. Doufám, když nejde ani jeden, tak to v nich nebude. Na obr. jsou modře naměřené hodnoty. Děkuji.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5091 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:54 Předmět:
Skúsil by som vymeniť elektrolytické kondenzátory v napájaní tej atmegy. Na skúšku stačí paralelne pripojiť nový, či to odžije. Pokiaľ sa poškodil program v atmege, alebo bol naschvál spravený ako časované kurvítko životnosti, tak s tým sa toho veľa nedá robiť, iba ak to celé odtiaľ vyhodiť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 10:16 Předmět:
fizby napsal(a):
...K desce nejsou připojeny žádné termostaty atd.
Načo tam potom je? Nieje to časovač, aby po odpojení z elektriky a následnom zapnutí nenabehol kompresor hneď, ale aby tam bola napríklad hodina pauza? Skrátka aby po prenášaní bola pauza na ustálenie plniva v kompresore? Kedysi stačila zmienka v návode na použitie, že po prenášaní nechať dve hodiny stáť, a až potom zapnúť do elektriky. Dnes to asi musí byť blbuvzdorné. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 27 2021, 13:18 Předmět:
Divné je, že před Rg naměříš stejné napětí jak za Rg.
Tzn. není na něm žádný úbytek, proud přes něj (do G triaku) neteče.
Přitom spínací proud je třeba kolem 30 mA, stějně jako přídržný.
Pokud není přerušená cesta mezi tímto odporem a G triaku, tak bude triak fakt asi vadný.
P.S.: jen pro jistotu - na vývodu A2 máš plné síťové napětí (proti N)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so srpen 28 2021, 18:25 Předmět:
Jo, já se blbě podíval.
Každopádně, pokud na tom odporu není žádný úbytek, neteče přes něj žádný proud.
Ještě je podezřelé, že ač je ta Atmega 5V, tak máš na výstupu (který řídí ten triak) jen polovinu napájecího napětí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
