Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5096 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 26 2021, 23:31 Předmět:
A je tá sonda dobre nastavená? V rozsahu 1:10 sa má nastaviť, v konektore je na to trimer a bol k tomu aj plastový skrutkovač. V popise k sonde je presne toto, aby sa vyregulovali prekmity na obdĺžniku. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá srpen 27 2021, 13:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Hmm, takže žádnej zázrak pokud chci vědět, co tam opravdu je.
Otázka je, jak se chovaj jiný sondy a kam sáhnout kdybych chtěl něco odpovídajícího původním HP 10041A. Na e-bay se sice občas vyskytují ale většinou vždy něco chybí. A většinou USA, takže doprava clo, DPH. Navíc s amíkama mám dost špatnou zkušenost.
V každým případě děkuji převelice za test.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 13:04 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Máš pravdu, podle obrázku by to tak mělo být... v pondělí zkontroluji tu moji, je přes konektor nálepka - podívám se pod ni a popřípadě zkusím vykompenzovat a hodit sem měření...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18108 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 27 2021, 16:19 Předmět:
Cust napsal(a):
Ta slušná sonda, kterou jsem to kontroloval je PVP2350, no trošku dražší...
To je ještě v pohodě, za ty starý použitý, neůplný a v dovíjakým stavu originál HP někdo chce za pár až 100 USD. K tomu doprava, clo, DPH. Prostě nesmysl.
Blbý je, že když kouknu na e-bay, tak samá šmejdová P6100.
Mezi tím akorát Hantek kterej snad nemá ani kompenzaci.
Co třeba GW Instek? Máte ho někdo? Je to místní prodej a tak by se dal vrátit. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 28 2021, 22:08 Předmět:
GW Instek mám v práci. Dílenský na baterku s displejem a místo knoflíků tlačítka. Na jednom kanálu jede na 1 GS/s. Když se použijí dva, tak nikdo netuší co to měří, tedy jaká rychlost, jaká šířka pásma. Je to celý zabagovaný, ale fungovat se s tím dá. Používal jsem i s origoš sondami na rychlé veci. Můžu v pondělí testnout sondy, ale myslím, že to žádný zázrak nebude....
Edit: GW Insteku se omlouvám, nejedná se GW Instek ale o Hantek!!!!
Naposledy upravil Cust dne po srpen 30 2021, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 30 2021, 16:12 Předmět:
Tak zpět k sondě...
Celerone, sondy jdou opravdu kompenzovat, nějak jsem si toho nevšim, jelikož je kompenzace na konektoru a ne na těle sondy a já je dafakto nepoužívám...
Po kompenzaci na rozsahu 1:10 :
- do 40 MHz ok, pak najíždí hrb, maximum na 75 MHz a dělá to přesně +1 dB, na 100 MHz je už útlum -2. dB
- na obdélníku již není ringing, jak jsem ukazoval posledně
Zaslal: po srpen 30 2021, 16:32 Předmět:
Ještě k osciloskopu GW Instek o kterém jsem psal výše...
Tedy zabagovaný levný bateriový osciloskop s divnými 200 MHz sondami je Hantek DSO1202BV. Ale nutno dodat, jako příruční osciloskop na cesty je dobrý, ale kdybych s ním měl měřit od rána do večera denně, tak ho vzteky hodím z okna... Sondy splňují charakteristiku < +-3 dB (proměřoval jsem jen do 100 MHz)
Zaslal: út srpen 31 2021, 13:03 Předmět:
Cust napsal(a):
Závěr: ano, tato sonda se dá nazvat 100 MHz
Díky za měření. Jen se chci opravdu ujistit, že jsi měřil sondu P6100-100MHz
Ten hrb a pokles opravdu není až zase tak strašnej. Nyní používám vyloženě z nouze Teslácký BP7722. Hrůza, mají na 30MHz pokles už kolem 6 dB. _________________ Jirka
Zaslal: út srpen 31 2021, 13:28 Předmět:
Celerone, já jsem tu sondu dostal k osciloskopu Red Pitaya, má nálepku redpitaya. Ale vypadá nachlup stejně, jen plast na krokosvorkách je jiný a čepičky násuvné na hrot jsou žluté. To může být jen historický vývoj... Obrázek sond, které jsem měřil je zde:
https://redpitaya.com/product/stemlab-125-10-edu-pack/
Mám za to, že se jedná o stejný výrobek. Samolepka má stejné popisy jen to P6100 je nahrazeno nápisem redpitaya.
EDIT: teď se dívám, že na druhých obrázcích u tvého odkazu je ten plast na krokosvorce stejný jako mám já!
