Pametovy chip ma celkovo len 2 kontakty
milospb
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:11    Předmět: Pametovy chip ma celkovo len 2 kontakty Citovat
Mam tiskarnu od canonu a na tonerovych kazetach (731) su chipy, ktore urcuju zivotnost kazety. Prekvapilo ma ze maju iba 2 piny, evidentne tam musia ist data aj napajanie. Velkost obvodou je cca 5x5mm. Mna zaujima ci existuju nejake standardy pre taketo pripojenie pamete, alebo ci niekto nevie ako to funguje.
Nasiel som len nieco pre UART
 Velikost:  240.57 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 12:20    Předmět: Citovat
Třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/1-Wire , ale stejně to nejspíš bude docela dobře ošetřené, dávno pryč jsou časy, kdy byla v tonetu 24C01 a stačilo ji přepsat původním obsahem z nového stavu toneru.
milospb
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 13:26    Předmět: Citovat
No ja som zvedavy, tiskarna tiskne bez problemov aj ked su kazety podla chipu prazdne. Len pri prvom pripojeni do el. site musim potvrdit ze som si toho vedomy a ze chcem tisknut aj s prazdnymi kazetami. Tak ze to otravuje jedine ked vypadne elektrika alebo ju stahujem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Tiskarna co mam ja nic na chip nezapisuje. Vycte z nej nejake cislo, ulozi ho do eeprom v tiskarne a toner si pocita sama. Takze prepisovanim cehokoliv na chipu si nijak nepomuzes.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 14:34    Předmět: Citovat
Pomůžeš si emulací toho čipu tak, aby se posílalo jiné číslo. Problém je obvykle šifrovaná komunikace.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Pekne obrazek_cenzura system. Ked vlozis prazdny toner do inej tlaciarne, tak bude ukazovat plny? Kolko cipov si to pamata?
termit256
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 15:00    Předmět: Citovat
Muzu to vyzkouset.
Komunikace je bezpochyby sifrovana, slabina tohoto systemu je v tom, ze se prepise eeprom v te tiskarne Smile
Bud pomoci hw kdy se to udela tlacitkem, nebo dokonce i pomoci nejakeho softu a muzes si tak regulovat zivotnost veskere spotrebky v tiskarne. Maji to tak tiskarny OKI.
Kolik chipu si to pamatuje netusim, ale tipuju ze hodne.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Do toneru D111S k tiskárně Samsung jsem si na Ali koupil za pár šupů "náhradní" čipy, toner toho pak vytiskl skoro jednou tolik, než byl tisk bledý. Pokoušel jsem se original čip vyčíst na programátoru, ale nebyl jsem úspěšný. Pravděpodobně to není jen paměť, ale celý mikrokontrolér
termit256
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Do moji tiskarny stoji toner na 3500 stran kilo, takze nejake chipy z ebay neresim.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 16:22    Předmět: Citovat
co máš za tiskárnu?
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 16:31    Předmět: Citovat
OKI MC352.
Nedavno ty tiskarny nekdo prodaval na aukru za cca 3kila. Jednu jsem vzal na nahradni dily, byla bez valcu ale jinak funkcni a skoro nova, vytisteno jen 4500 stran.
Toner za kilo je samosebou neoriginalni
