Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 28 2021, 14:04 Předmět:
Tak určitě má Rigol MSO5104 dobrý poměr cena / výbava.
https://www.youtube.com/results?search_query=Rigol+MSO5104
Jak dobře se ovládá, si může každej sám zjistit z videí.
Bohužel v napájecím zdroji jsou nechvalně proslulé elektrolytické kondenzátory CapXon. Nevím, jak moc to vadí, ale nevidím je tam rád. Proč tam nemohli dát Nichicon, Rubycon, Nippon Chemicon, nebo nějaký podobný??
https://youtu.be/P5faiEUXbGg?t=1210
Zaslal: so srpen 28 2021, 14:47 Předmět:
Osciloskopy GW Instek zpravidla obsahují docela kvalitní elyty. Zkuste si najít nějaká videa na youtube, třeba od uživatele EEVBLOG. Bohužel GW Instek nemá zas tak dobrý poměr cena / funkce a především nemá jemné nastavení vertikální citlivost. To je dost divný a mně by to trochu vadilo!
https://youtu.be/9SXZk2tsQ4g?t=689 _________________ 010203
Zaslal: so září 04 2021, 23:36 Předmět:
Keysight DSOX1202G vychází trochu z modelu DSOX2000 z roku 2011. Takže bude DSOX1202G celkem rychlý a příjemný na používání. Kvůli displeji s úhlopříčkou jenom 7 palců má trochu drobnější písmo. V napájecím zdroji můžou být elektrolytické kondenzátory neznámých značek.
https://youtu.be/9KcOQsVxtoU?t=525 _________________ 010203
A u Keysightu je jeden nepříjemný fakt, že měření se vztahuje jen na to, co je na displeji, takže to dost mate. Ale zase to má oproti jiným HW dekodování sběrnic, takže to rychle zobrazuje na displeji data.
Petula:
Bateriová handheld alternativa s CANem nakonec taky existuje, Čínský Micsig, dokonce s WiFi a čudlíkovým ovládáním: Micsig STO1104C Plus ale ta značka mě zatím nepřesvědčuje. Neudávají vstupní rozsah napětí
Ale jo, v manuálu.
Warning
IEC Measurement Category. Under IEC Category I mounting conditions, the input terminal can be connected to the
circuit terminal with a maximum line voltage of 300Vrms. To avoid the risk of electric shock, the input terminal
should not be connected to the circuit with a line voltage greater than 300Vrms. Instantaneous overvoltage is
present in circuits that are isolated from the mains supply. The Smart series digital oscilloscope is designed to safely
withstand sporadic transient overvoltage up to 1000Vpk. Do not use this equipment for any measurements in
circuits where the instantaneous overvoltage exceeds this vals value.
a
Transient withstand capability
Maximum input voltage of the analog input
Category I 300Vrms, 400Vpk
Ten můj mi přišel před více než rokem bez aktivovaného dekódování sběrnic, vyřešil jsem mailem s podporou, grátis. Ale dnes počítám už je to ve standardu.
