Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 27 2021, 16:54 Předmět:
Podívej: montáž hrotu trafopájky se u nás řeší cca 50 let (TRP1-55
možná dřív) NIKDY uspokojivě nevyřešeno. tak laskavě nerejpejte
do Číny která to dokáže, jo ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 27 2021, 19:02 Předmět:
konosuke napsal(a):
čínský ? to se vážně pletou, vašnosto. běž raděj sbírat houby, dnes pršelo - porostou. mnoho zdaru.
PS. vlákno není Tvoje takže klííídek, Kyslík
Namísto, abys sklopil ocas a přiznals chybu, přejdeš hned do útoku.
Neměj péči - na houby vyrážím hned brzy ráno. A ty bys měl taky hned ráno upalovat na polskou tržnici, aby ti tu zázračnou čínskou lutownicu nevyprodali.
A až si ji koupíš, tak přijď zase vyplakávat sem - na EB _________________ Honza - kokúň
__________________________
K cemu je dnes vlastne dobra trafopajka? Ja ten kram nekde taky jeste mam, ale snad 15 let jsem to uz nepouzil. Podle mne s tim paji snad jen strejda co potrebuje spojit drat v trakturku a podobni uzivatele. Ja i v "terenu" pouzivam takove pajecky misto toho tezkeho kramu.
https://www.ebay.com/itm/383337273693
Zaslal: so srpen 28 2021, 15:17 Předmět:
noo, svařovat PE fólii, například, přebaly na LP apod., to je vono
na mikroelektroniku, pravda, příliš hrubé kopyto jest ale, zůstane
navěky atributem bastlíře, to zas jo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34357 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 28 2021, 15:35 Předmět:
Naposledy som ju pouzil, ked som opravoval lampove radio na zemi (nevoslo na stol). Ale na modernejsie velke veci si radsej dam na zem spajkovaciu stanicu.
Zaslal: so srpen 28 2021, 18:06 Předmět:
konosuke napsal(a):
Že by byla trafopájka zrovna nejvhodnější na svařování PE fólií? No nwm.
Na ten účel si pořiď raději něco takového:
Často bývá v nabídce Lidlu.
Anebo ještě levnější tuto
Ale to už jsme tady teprve silně OT. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so srpen 28 2021, 19:03 Předmět:
ano ovšem, ten bazmek znám ale což: trafopájka je pro tento
účel vlastně zdarma _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne srpen 29 2021, 5:49 Předmět:
Kono, pájka cos sem nalinkoval nevyřešila nic. Trubka, ve které je nasazena smyčka má tloušťku stěny asi 1 mm, takže šroubek párkrát dotáhneš a bude stržený. Smyčka je ze železa, tedy po přepálení ji snadno nenahradíš a pokus s měděnou skončí tak, že se dřív rozehřeje vinutí než ona. Sekundár má totiž asi tak čtvrtinový průřez oproti naši klasické trafopájce. Ani věčný hrot v ní není použitelný, protože tato pájka dává větší napětí (sekundár má tuším 4 závity) a hrot jde hned do červena. A spínač? Pche! Žádný v ní není! Jen kousek plechu pukající na stejném principu jako víčko od dětské přesnídávky! Je to jen na efekt, k dotyku těch dvou plíšků dochází v jiné poloze tlačítka než ve které slyšíš cvaknutí. Prostě ojebávka každým coulem.
Jediná výhoda této ojebávky je, že je, jak jinak, lehčí. Použitelná by možná byla s tím věčným hrotem, který by sis nejprve musel připájet na tlustší vývody a vhodně natvarovat, a páječku napájet přes snižující trafo/autotrafo/regulák nebo jiný regulátor.
Vyskoušej, poreferuj
Přikládám foto podobného kousku, který se mi dostal do rukou.
No, ale je z polske trznice coz na nektere jedince evidentne pusobi jako silny magnet
Osobne mi nejake zatavovani folii pajeckou taky prijde jako kravina, ale kdyz uz bych to delal, pouziju radeji mikropajku s regulaci teploty nez tohle tezke neohrabane kopyto.
Zaslal: ne srpen 29 2021, 6:34 Předmět:
to je škoda, už i TIPA a je vlastně identická, hrot z pozinku drátu neroztaví
v čs TRP ani cín, vyzkoušeno nevěřím že by konstruktéři byli tak hloupí ?
TIPA _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne srpen 29 2021, 7:28 Předmět:
konosuke napsal(a):
Tak co, už tě i ostatní přesvědčili? - vašnosto _________________ Honza - kokúň
Toto není ani šmejd. Šmejd více méně funguje. Do páječky to má daleko. Roztavit cín trvá i několik sekund. Pak už se taví ten plast. A že prý prosvětlovaci žárovka? No nevím zda jde doutnavkou na něco svítit.
Strana 2 z 4
