Electrical Characteristics
Input
Single-phase
Input Voltage Range[AC]
85 to 265Vac
Input Voltage Range[DC]
120 to 330Vdc
Efficiency
76% Typ.
Rated Output Voltage[DC]
12Vdc
Output Voltage Range[DC]
10.8 to 14.4Vdc
Maximum Output Current
27A
Maximum Output Power
324W
Package Type & Size
Package / Mounting
Enclosed / Unit type
Industry Standard Size
Width(W)
120mm Nom. (4.72in Nom.)
Height(H)
92mm Nom. (3.62in Nom.)
Depth(D)
190mm Nom. (7.48in Nom.)
Weight
1900g Typ. (4.2lbs Typ.)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3389 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 29 2021, 15:52 Předmět:
Jsou to ty samé zdroje, co tu občas nabízí Ne-moc. Mám řadu JWS300 třeba na 3S Průšovi a zdá se to celkem povedená odolná serie. Osazení Nipponem.
Pokud by si jej Jezevec nevzal, měl bych zájem...
Podobne 600W zdroje (HWS600) prodava typek obcas na bazosi za ty same prachy. Par jsem jich vzal a chodi bez problemu i na plnou zatez. Je to uplne jina liga nez sracky typu meanwell. Jen vetrak je trochu hlucnejsi a bezi porad.
