P: Zdroj 12V 27A
John83
Založen: Aug 14, 2017
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 12:21    Předmět: P: Zdroj 12V 27A Citovat
nový, nepoužitý. Cena 600Kč vč. Zásilkovny
 Velikost:  276.06 kB
 Zobrazeno:  166 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 12:46    Předmět: Citovat
Můžeš napsat rozměry? Díky.
John83
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 12:49    Předmět: Citovat
12x9,5x21,5 se svorkovnicí
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 12:52    Předmět: Citovat
v cm, a 1.9kg Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 13:19    Předmět: Citovat
https://product.tdk.com/en/search/power/switching-power/ac-dc-converter/info?part_no=JWS300-12
Electrical Characteristics
Input
Single-phase
Input Voltage Range[AC]
85 to 265Vac
Input Voltage Range[DC]
120 to 330Vdc
Efficiency
76% Typ.
Rated Output Voltage[DC]
12Vdc
Output Voltage Range[DC]
10.8 to 14.4Vdc
Maximum Output Current
27A
Maximum Output Power
324W
Package Type & Size
Package / Mounting
Enclosed / Unit type
Industry Standard Size
Width(W)
120mm Nom. (4.72in Nom.)
Height(H)
92mm Nom. (3.62in Nom.)
Depth(D)
190mm Nom. (7.48in Nom.)
Weight
1900g Typ. (4.2lbs Typ.)
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Jsou to ty samé zdroje, co tu občas nabízí Ne-moc. Mám řadu JWS300 třeba na 3S Průšovi a zdá se to celkem povedená odolná serie. Osazení Nipponem.
Pokud by si jej Jezevec nevzal, měl bych zájem...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:00    Předmět: Citovat
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/ac-dc-converter/instruction_manual/jws300-600_ins.pdf
Moc jsem si nepočet, anžto engliš jazykem nevládnu Smile
Honza - kokúň
__________________________
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Podobne 600W zdroje (HWS600) prodava typek obcas na bazosi za ty same prachy. Par jsem jich vzal a chodi bez problemu i na plnou zatez. Je to uplne jina liga nez sracky typu meanwell. Jen vetrak je trochu hlucnejsi a bezi porad.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Ne, nebudu si ho brát, je o 1cm vyšší než potřebuji.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Nějaké podobné zdroje mi doma také leží. Třeba si vybereš. Soupis ale až v pondělí, až budu v Olomouci.
