po zapnuti nabehol zvuk vzdy v poriadku,
obraz niekedy ano niekedy nie, bolo treba viackrat zapnut - vypnut.
Niekedy vypadol obraz po chvili, po vypnuti a zapnuti nabehol.
Ked vypadol obraz obrazovka prestala srsat.
Nakoniec uz ide iba zvuk.
Je to pokazene VN trafo, alebo moze byt aj nieco ine? Trafo je tam AT2092/32TB, resp. HR8235. Da sa nejako odmerat? Trafo stoji asi 2000Sk, pokus omyl je dost drahy.
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: út prosinec 25 2007, 19:31 Předmět:
U vás je tedy dost drahé. Tady asi 900Kč a dál jsem nehledal. KOukni na studeňáky jak psal Jano2. Podívej se na konektor VC. Trafo bohužel odchází taky, ale myslím, že to nebude tvůj případ.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 7 Bydliště: POPRAD
Zaslal: út prosinec 25 2007, 19:35 Předmět:
Santyr napsal(a):
Konektory som vsetky vycistil, prepajkoval som vsetko co suvisi s VN trafom.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 25 2007, 21:35 Předmět:
stafil napsal(a):
Bohuzial nemam schemu, zhanam po nete kde sa da, jediny merak co mam je jednoduchy digi voltampermeter.
Schéma od CTV25HD10 je v uploadu a stačí si ho jen stáhnout. Pokud k tomu všemu máte ještě i páječku a trpělivost, na opravu studeného spoje jste vybaven dostatečně... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
