Malý stranový a očkový klíče
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 10:20    Předmět: Malý stranový a očkový klíče Citovat
Potřeboval bych někde splašit klíče na matky M1,6 (č.3,5), M2 (č.4) a M2,5 (č.5). Stranový jsem našel 4/5 na Tona expertu. 3,5 nikde.
To samý bych potřeboval očkový nebo očkostranový a ty snad ani neexistují.
Nemáte někdo tip, kde to sehnat max. do týdne?
Díky!
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Podívej se třeba na TME
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 10:38    Předmět: Citovat
3.5mm ma Conrad
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Tady jsem kdysi kupoval očkoplochý klíč 5 a mám takový dojem, že měli i menší. Kvalita slušná, ale cena dost vysoká (100 Kč?)
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 11:33    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/d-900/sady-klicu/donau-elektronik/900/?brutto=1&currency=CZK&gclid=Cj0KCQjwg7KJBhDyARIsAHrAXaF5mhUDA8T15I-Cx8RC2J3fFGYmRgTRJbf_Dg1ITykAa8zBHVeQfnwaAn9IEALw_wcB
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 14:03    Předmět: Citovat
Tyhlety "malý kalibry" se občas dají koupit v LIDLu v sadách pod značkou POWERFIX nebo přímo PARKSIDE. Sada co je na fotkách je z Polskýho LIDLu v Klodzku, mám ji už asi 3 roky, je tam 29 bitů s šestihranem 3,9mm plus adaptér ze šestihranu na čtyřhran, taky se šířkou 3,9mm - a na něj jsou minioříšky 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0mm. Rukojeť je výsuvná asi o 10cm plus v sadě je nástavná ohebná koncovka. Dával jsem za ni tenkrát asi 150 kaček v přepočtu - a kupoval jsem rovnou dvě, abych ji Juniorovi nemusel půjčovat, ale aby rovnou měl svoji. Používáme to s Juniorem při vrtání se v počítačích, jsou tam i bity, který jinde běžně nemají nebo mají, ale za raketovou cenu. Na provoz někde na montážní lince to asi nebude, ale na to tvoje šroubování na modýlkách to stačit bude, obzvlášť když se k tomu dají sehnat i mezixichty třeba na 1/4" "Golu".
 Velikost:  33.1 kB
 Zobrazeno:  207 krát
 Velikost:  32.07 kB
 Zobrazeno:  177 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 15:00    Předmět: Citovat
Díky všem za tipy. Ty sady Donau na TME vypají dobře. D-900 stranový, D-920 očkostranový, D-980 mikroklíče od 1 mm.
Karle, Powerfixku mám, akorát jen poloviční 18-ti kusou a vořechy v ní nejsou. Jen T4-T15, PH00-PH2 a plochý 2-4. Bral jsem ji hlavně kvůli T-čkám.
Lídl letáky mi chodí domů, prohlížím je a už jsem tam tyhle Powerfixy dlouho neviděl. Blbý je, že na ten 4mm šestihran není kloubová páka nebo ráčna jako v malý Gole. Ta ohebná hadice neřeší úzký prostory.
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Voříšky počínajíc 4mm jsou i v "malý Gole" se 1/4" čtyřhranem od Tony, jenomže to už je notně obsoletní tovar ... Doufám že ta čtyřka je na tom detailu dost dobře viditelná. Ten čtyřhran i šestihran 3,9mm odpovídá 5/32" v "imperiálních jednotkách" => měla by na to jít sehnat redukce čili mezixicht ...
 Velikost:  72 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  219.89 kB
 Zobrazeno:  192 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 17:27    Předmět: Citovat
4 a 5 (a tiez 4,5) je aj v lacnej sade Pro'sKit SK-22301M:
https://www.gme.sk/velka-sada-bitu-proskit-sk-22301m
Ale mensie nie.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 12:48    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já mám "větší malou Golu" v koženkovým futrále bez inbusů a ta začíná 4,5.
Nevím čím měříš těch 3,9 mm v Powerfixu, podle mikromertu má ta moje sada 1-2 stovky pod 4 mm.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 12:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale mensie nie.
Díky. V ešopu je nemají, v Hradci v prodejně taky né a do Práglu se mi nechce. Navíc priorita jsou stranový a očka.
Už mám objednáno Donau v TME.
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Letitou nerezovou Sometkou s noniem. Přestože digitální mám už doma prakticky všecko, tak u manželky a šuplery jsem se ještě k přechodu na digitál nedokopal ....
