SmartVypinac bez N
lacika_dnb
Založen: Aug 30, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 14:23    Předmět: SmartVypinac bez N Citovat
Caute.
kupil som si sonoff vypinac bez nuly.
https://www.sonoff.sk/kategoria/dotykove-vypinace/ewelink-dotykovy-vypinac-bez-nuly-dvojtlacitkovy/
na channel 2 mam pripojene svetlo.
na channel 1 mam ventilator.
adapter je na svetle.
Vsetko funguje relativne OK, az kym nezapnem odsavanie.
Vtedy vypinac strati napajanie. Tipujem ze kvoli kondiku pri 1f motore vo ventilatore.
Nejake napady ako to fixnut okrem rozsekania steny a dotiahnutia 4zily k vypinacu?
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 14:29    Předmět: Citovat
V návodě máš jasně uvedené ovládání světla. Pokud chceš ovládat ventilátor, tak tam není problém. Ty jsi ale nenapsal, že chceš ovládat elektroniku ventilátoru, která se spíná jinak.
lacika_dnb
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 14:49    Předmět: Citovat
ako inak? Aka elektronika?
mal by to byt klasicky kupelnovy 1f motor..
pri normalnom vypinaci zopnem fazu a to je vsetko..
ale pri smart vypinaci sa ventilator roztoci a ked dosiahne plne otacky, tak vypinac strati napajanie.
ventilator je Vents 100
https://www.iventilatory.sk/tichy-ventilator-do-kupelne-bez-pridavnych-funkcii-a-sietkou-proti-hmyzu-100mm.html
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Ve světle máš normální žárovku nebo LEDku? Některé dvoudrátové spínače vyžadují výhradně odporovou zátěž, s komplexní zátěží nechodí spolehlivě, ba vůbec. Zkus to se žárovkou,
A co to dělá, když navzájem prohodíš výstupy pro světlo a ventilátor? Po jedné lince dostává spínač napájení, nejspíš ne po obou.
lacika_dnb
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Ahoj.
Je tam LED ziarovka.
Preto som pouzil pribaleny kondik ako zataz na premostenie LED ziarovky.
Bez nej vypinac nemal napajanie.
Len zapnutie ventilatora mi tu zataz ako keby vyrusilo..
Skusim kupit klasicku ziarovku a otestovat to s nou..
// edit: tak som zistil, ze klasicku uz nekupim.. dokonca ani halogenovy variant.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 18:35    Předmět: Citovat
ja si myslim, že prave ten kondik zajistuje napajeni te jednotky. Ale duvod, proc seto chova tak jak popisuje netusim a ani se me nechce moc po tom patrat.
Dotazat se prodejce nejde ?
lacika_dnb
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 18:59    Předmět: Citovat
V LED svetle to nie je. Sice s klasickou ziarovkou to vedelo napajat vypinac aj bez kondika.
LED svetlo kondik potrebuje.
Tak som vyskusal niekolko variacii.
Channel 1 ventilator
Channel 2 svetlo + kondik
Nefunguje
Channel 1 ventilator + kondik
Channel 2 svetlo
Nefunguje
Channel 1 svetlo + kondik
Channel 2 ventilator
Funguje
Nevyhoda je, ze pravy vypinac ovlada ventilator na lavo a
lavy vypinac svetlo na pravo.
Premapovat tlacidla sa v appke nedaju.. To by museli upravit FW aj appku.
A ako bonus som zistil, ze tento typ vypinaca nema podporu v Home assistant.
Ale vdaka za Brainstorming. Pomohlo to Number one
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 19:07    Předmět: Citovat
A dráty délkou nestačí, abys v krabici otočil celý přístroj hore nohami?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 19:10    Předmět: Citovat
lacika_dnb napsal(a):
.....Nevyhoda je, ze pravy vypinac ovlada ventilator na lavo a lavy vypinac svetlo na pravo.
a nedá se ten vypínač pokud nemá popisy namontovat otočený? (t.j. o 180° - "nohama vhůru")
Edit
Hill byl rychlejší Very Happy
lacika_dnb
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 19:13    Předmět: Citovat
ma to na sebe LED indikator wifi, cize by bol hore nohami..
Ale mozem to vyskusat, ako to bude vyzerat
