Zaslal: út srpen 31 2021, 8:37 Předmět: Lineární stabilizovaný napájecí zdroj 12V pro HiFi
Zdravím Vás,
rád bych Vás požádal o doporučení nějaké ověřené konstrukce/schématu lineárního stabilizovaného napájecího zdroje 12V s minimálním zvlněním.
Bude sloužit pro napájení streameru Pioneer N-30AE namísto původního spínaného zdroje. Max. odběr streameru je 20W.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 31 2021, 13:14 Předmět:
A jestli stavěnej diskrétní, tak TL431 jako reference, NE5534 jako chybovej zešilovač a něco s masivním zesílením v Darlingtonu aby to bylo schopný dát aspoň 3A. Samozřejmě diody v usměrňovači přemostit kapacitama, sběrnej kýbl složit z vícero paralelně spojenejch kusů a taky přemostit tantalem nebo malou keramikou, všecky vazby zatlouct kapacitama, aby to mělo pokud možno co nejnižší mezní kmitočet. A pak k tomu ještě paralelně Pb baterku, aby to mělo filtraci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud jedes vyslovene po "audio vlatnostech" stabilizatoru, pouzij LT3045. Ten je na tohle primo delany. Da pouze 500mA, ale daji se radit paralelne. Je to popsano v datasheetu. Nebude to uplne zadarmo, ale hifi je hifi a bude to mit na vysledek urcite vetsi vliv nez pozlaceny sitovy kabel a podobne veci.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st září 01 2021, 21:24 Předmět:
Kukni casopis Everyday Practical Electronics - cisla 8 a 9 / 2020. Je tam "super low noise power supply". Kedze potrebujes vyssi prud a staci ti len pozitivna vetva, mozes aspon nejake napady odkukat odtial.
Velikost:
129.66 kB
Zobrazeno:
236 krát
_________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: st září 01 2021, 22:27 Předmět:
Vsetka ta bizuteria okolo neho. Precitaj si ten clanok, je to tam rozobrate aj odmerane dopodrobna. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 01 2021, 22:44 Předmět:
Myslim, ze netreba vymyslat nejake ultra-nizkosumove riesenia.
Analogova cast toho Pioneeru aj tak bude mat vlastny (linearny) stabilizator. Aj bezne PC zakladne dosky maju pri zvukovom kodeku 78L05, aby tam neliezol bordel z 5V vetvy zdroja.
Mek7: Super, moc děkuju, to vypadá dost jednoduše.
rnbw: Ono opravdu lepší stroje mají lineární zdroje, nebo spíše dva zdroje - spínaný zdroj napájí logiku a samostatný lineární zdroj napájí analogovou část (DAC, atd....). Koukni např. na vyšší modely Pioneeru (N-50AE, N-70AE).
Staci citat s porozumenim Verim, ze si dost sikovny na to, aby si si ich nasiel na nete sam. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Sorry, ale neodebiram vsechny casopisy sveta, hod sem nejaky graf nebo vysledky mereni z toho casopisu.
Osobne nevidim zadny duvod tohle merit, vzdyt je to uplne nejobycejnejsi zapojeni nejobycejnejsiho stabose.
A ty kondiky u usmernovace? To je asi podobna inovace jako filtr nejmenovaneho ucitele jehoz jmeno se zde radeji nevyslovuje skromne nazvany filtr Federmann.
